AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Карбюраторная
(Модераторы:
MBX
Elektron
течь ускорительного насоса
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: течь ускорительного насоса (Прочитано 2111 раз)
CEMEH1
Завсегдатай
тачки тоже любят море, солнце....И ПОЖРАТЬ!!!
Карма: 3
02 Июля 2011, 17:50:51 »
течет ускоритель. на коллектор с него набегает лужа. плю с машина не ровно работает на холостых. мощность кажется снижена и стучат клапана при разгоне(зажигание ни при чем). вот стоит плохую работу мотора связывать с течью ускорителя? мож сквозь рваную диафрагму воздух сосет...(болты крышки насоса подтянул пассатижами и бежит так же)
Записан
южанин
Местный
Карма: 1
Re: течь ускорительного насоса
Ответ #1 :
02 Июля 2011, 20:56:55 »
вечер добрый. дружище, с начала нужно менять диафрагму, устранить течь, настроить ХХ, потом , если не получится, задать вопрос. а клапана могут стучать и от плохого бензина.
Записан
АЗЛК 2141 УЗАМ
CEMEH1
Завсегдатай
Карма: 3
Ответ #2 :
09 Июля 2011, 13:35:10 »
все исправил и настроил а на 3000 машина дергается. разгоняется нормально при интенсивном разгоне(тапка не в пол). посадил новую диафрагму на герметик(но аккуратно без фанатизма). может теперь уровень топлива мал или еще какая неприятность... теперь и свечи под подозрением
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Карбюраторная
(Модераторы:
MBX
Elektron
