Автор Тема: Перегорает Предохранитель№5  (Прочитано 1253 раз)
Оффлайн Tolunya
« : 02 Июля 2011, 20:56:52 »
Подскажите, кто знает! При включении задней передачи, перегорает Предохр.№5(8А). Был на сервисе на Волгоградке, электрик ничего не нашёл, так-как.  он то горит, то нет. Другой электрик сделал предположение, что надо поменять такой контактный штуцер( не знаю. как правильно называется!), который, как я понял подаёт 12В. на лампу заднего хода. В магазине купил эту штуку(с одной стороны двигающийся стерженёк, а с другой два котакта). Если, кто менял, подскажите., как сделать.
  • 1998 АЗЛК "Святогор" FR-3
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Перегорает Предохранитель№5
« Ответ #1 : 03 Июля 2011, 23:46:52 »
Видимо открутить шток и тягу кулисы переключения передач, потом опоры кпп. КПП опустится, затем отворачивай большим ключом старую штуку и ставь новую. Потом все приверни на место. Болтик штока переключения передач законтри проволокой.
Правда в силе?
