Автор Тема: помогите, плавится предохранитель!  (Прочитано 7497 раз)
Оффлайн tosha021
Народ помогите!
плавится предохранитель которому подходит штатные ПТФ и тормозные фонари. предохранитель менял с 10-15-20А все плавятся как включаю противотуманки
Re: помогите, плавится предохранитель!
« Ответ #1 : 03 Июля 2011, 01:05:09 »
Народ помогите!
Либо
Либо
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 07:29:49 »
Протяни противотуманки- отдельно!
поставь-реле...и будет счастье! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Шома
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 21:51:13 »
плавится со временем или сразу? сами ПТФ горят какое-то время?  или сразу плавится предохранитель при включении ПТФ.
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн tosha021
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 17:32:45 »
плавится со временем в дороге час, через час уже предохранителя практически нету.
птф все это время горят отлично, а потом через час выкл заново вкл реле щелкает а птф не горят
Оффлайн Шома
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 18:00:11 »
какой у тебя блок предохранителей? если не флажковый, (не помню как он называется) то причина в разогнувшихся контактах держателя предохранителя. если они просто разогнулись и не болтаются у основания, внутри блока (покачиваешь его и чувствуется), то подогни и поставь керамические предохранители (у меня mannol), если болтается - разбирай блок предохранителей и пропаивай.
Оффлайн tosha021
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 18:03:38 »
У меня флажковый блок предохранителей
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 18:41:33 »
лампы какой мощности 55 или 100?
Оффлайн Шома
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 21:14:34 »
+1 если 100 ватт, имхо будет перегрузка по току. И часто ты с задними противотуманками ездишь? За полчаса можно уже из тумана то выбраться. Хотя конечно, какая там у вас погода, может как в Англии.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 21:17:51 от Шома »
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 22:24:49 »
может у него ПТ_Фары а не ПТ_Фонари... ?
у меня запитаны штатно, за исключением питания кнопки включения - от зажигания, а не от фар.
Оффлайн tosha021
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 08:09:25 »
передние противотуманки, лампочки Н1 там стоят. до этого было гуд, а последнее время плавится.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #11 : 06 Июля 2011, 08:23:08 »
 Скорей всего плохой контакт, может быть прогорели клеммы. Надо разбирать блок предохранителей, и смотреть на клеммы.
Было похожее,  горел- вернее плавился предохранитель на освещение, после фключения фар, предохранитель плавился за минуту.
 Устранили так!Срезали старые клеммы и припаяли новые.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
