Автор Тема: Перестали гореть габариты + подсветка панели (ОЧ НУЖНА ПОМОЩЬ)  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн Rassel32
Люди добрые помогите пожалуйста! началось всй с того что у меня постоянно гарит предохранитель на правые габариты! Ставил предохранители даже 30 -е всё равно горят, предохранители кончились поставил кусок проволки, часа через 4 лампочка на кнопке габарита (в салоне) стала моргать, после чего подсветка понели приборов прекратилась + перестали работать все габариты! Что делать? Все предохранители в порядке, Провода тоже в порядке! Пожалуйста очень нужна помощь!!!!
  • AZLK 2141, 1991 г., двиг 1.5
Судя по схеме отгорел провод на учаске от замка до черного ящика через кнопку поз.9.
ЗЫ не бывает нормальной проводка, в которой горя 30-е предохранители.
ЗЗЫ на этот провод, обычно, вешают всякие приблуды.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Rassel32
Подскажи плз а где он находится? чтобы всю панель не разбирать.
это куда железочку такую вставляете с зубчиками от неё ещё лампочки зажигаются и машина заводится, когда поворачиваешь у ней еще колечко черное пластмассовое с букАвками
там сзади голубенький такой проводок а с другой стороны кнопочка такая вся черненькая спереди стеклышко и кода нажимаешь там такая зелененькая горит
А от лампочки белый провод к той чёрной непонятной штуковине по капотом где печка справа которая щелкаетя еще ноготь тогда сломала
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 17:54:12 от ABars »
Оффлайн Rassel32
ХDDDDD
Оффлайн Шома
Посмотри, может что с гнездами, куда вставляются лампочки габаритов. Может на массу замыкает что.
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн Rassel32
Нашел проблему!!!!! Перегорела Сама кнопка! Потому что брал кусок провволки замыкал клемы в кнопке и сё работает!!!
