Автор Тема: Штатные задние противотуманки  (Прочитано 8131 раз)
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
Так уж сложилось, что владею машиной почти пол года и только недавно заметил что сзади есть дополнительная секция для противотуманок. Вопрос как она включается? Возле печки есть кнопка, но она для передних ПТФ
  • 2141 98г, пробег 88888км.
Оффлайн Sava323
Re: Штатные задние противотуманки
« Ответ #1 : 03 Июля 2011, 12:38:47 »
Той же кнопкой должны и задние включаться
М21412 Renault 2.0
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 12:51:09 »
Не той же, а аналогичной, над прикуривателем 2 кнопки обычно ставятся, верхняя на передние, нижняя на задние туманки,там под заглушкой и колодка на вторую кнопку должна быть, противотуманки включаются только когда включены габариты и ближний свет фар, и никак иначе, ну если только в эл. схеме никто не лазил.
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 15:46:11 »
вот такое на ней нарисовано
в любой книге есть
читай литературу
вот передние противотум
« Ответ #4 : 03 Июля 2011, 16:28:57 »
Art779, на картинке ты неправильно подписал. Те, что ближе к номеру, которые ты подписал как "стоп", это на самом деле противотуманки. А вот то, что ты противотуманками обозвал, это как раз стопы. И только так и никак иначе! Хотя есть олени, которые делают наоборот, как раз вот как у тебя подписано, а то и вообще запараллеливают. А это не только глубокое неуважение к тем, кто едет сзади, но и нарушение ПДД. И естественно, что задние ПТФ вклчючаются отдельно от передних, так как у них абсолютно различные условия применения.
Про кнопочки - возле прикуривателя два места под них. Обычно в наличии только одна кнопка на задние ПТФ. Передние с завода ставили только как дополнительную опцию, поэтому кнопка есть далеко не всегда. Если у тебя работает всё так, как подписано, да ещё и с подключением какой-то косяк, значит кто-то там поковырялся шаловливыми ручонками. Бери схему и разбирайся.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 16:30:56 от Elektron »
Оффлайн Вован
« Ответ #5 : 03 Июля 2011, 17:01:39 »
ЗПТФ работают при включённом ближнем свете фар!
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
Оффлайн Art779
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 19:23:40 »
кнопка возле прикуривателя есть, надо попробовать с габаритами ее включить, ато я просто жмакал а сзади ниче не горело. То что стопаки у меня ближе к номеру, всегда думал что так правильно, у тазов тоже так, да и у многих машин заметил что стопы это те что ближе к номеру. Сам ниче не переделывал.
« Ответ #7 : 03 Июля 2011, 21:24:58 »
Art779, ну, теперь-то ты знаешь, как правильно должно быть. Для большей убедительности сними фонарь и разбери - сразу поймёшь отличие.
Ищи книжку по 2141 или тут с сайта качай, и разбирайся, чего там до тебя натворили тюненгеры. Предполагаю, что штатные стопы у тебя либо вообще не горят и провода с них перекинуты на ПТФ, либо они запараллелены. В любом случае штатные провода где-то там рядом под обивкой багажника должны лежать. Подключай там всё по уму, потом проверяй по схеме подключение кнопки, а то может и туда добрался враг.
Вован, немного поправлю - задние ПТФ можно включить только при условии включения головного света. А головной свет у нас горит только на заведённом моторе. Тут всё логично и разумно.
« Ответ #8 : 03 Июля 2011, 22:00:36 »
поправлю, необязательно заводить мотор, достаточно перевести ключь в положение Зажигание Включено ))))
И таки еще раз повторю себя и других участников форума, противотуманки при габаритах вкл. работать не будут, только при включенном ближнем свете фар! а по поводу секций, скорее всего тупо провода в заднем фонаре перекинули на другие контакты! На противотуманках у нас стоят внутри фонаря металлические отражатели, а на других секциях, просто напыление хромучее на пластике фонаря.
Оффлайн Art779
« Ответ #9 : 03 Июля 2011, 23:12:01 »
да, были такие отражатели, один пришлось обклеить (устарел...=))
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/art779/journal/288230376152036498/#post
« Ответ #10 : 04 Июля 2011, 21:59:35 »
я свои пищевой фольгой восстанавливал 😉 ей проще и быстрее, на мой взгляд.
Оффлайн Art779
« Ответ #11 : 04 Июля 2011, 22:00:31 »
и как ее клеить?
« Ответ #12 : 04 Июля 2011, 22:11:27 »
ручками)))) мажешь корпус моментом и тупо кусок фольги приляпываешь, лишнее срезаешь.
PS сегодня был на Волгоградке 177, заскочил купить стёкла на СВР передние на фары, передо мной мужчина покупал фонари задние, я так понял Китай, но выглядят зачётно ( новьё, есть новьё....) 850 руб за штуку.....  пожалуй я свои ещё раз переберу и отмою.Хотя левый после ДТП под замену однозначно пойдёт....
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 05 Июля 2011, 22:33:51 »
Art779, ну так в сексии птф есть 2 отверстия под шуруп - на этих шурупах держится металлический отражатель именно ПТФ... А у тебя его нет.. ??
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #14 : 06 Июля 2011, 00:17:11 »
киржач делает задние фонари на москвич, тока они с 99-го года немного изменены - светят намного лучше!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Art779
« Ответ #15 : 06 Июля 2011, 09:32:44 »
Есть, но один немного поржавел и я его заклеил лентой (ссылка на пост выше), а так на этих местах у меня стопаки горят, такую купил....
« Ответ #16 : 06 Июля 2011, 10:15:49 »
если без металлического отражателя так сделано (поменяны местами) - то пох.. а если с ним - то лучше повесь себе такую байду на приборной панели, чтоб оценить всю прелесть ослепления птф ночью.
а вообще достаточно разобрать и помыть фонари, тогда они начинают светить как надо. И менять стопари на птф "шоб виднее было" уже не нужно.
Оффлайн Art779
« Ответ #17 : 06 Июля 2011, 14:04:05 »
вот мои фонари https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/art779/journal/288230376152036498/#post
стопаки на отражателях, может лампочки не такие яркие, незнаю...., но светит приятным светом, даже на стопаках с отражателями. Сам не люблю когда слепят, поворотниками (калину касается) стопаками...
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #18 : 08 Июля 2011, 00:31:39 »
Потыркал у себя, работают. Думал, что кнопка для передних туманок.
А ещё обнаружил, что при включенном ближнем/дальнем свете сзади не горит ни одна лампочка, получается я две недели по ночам ездил с неосвещённой задницей (не люблю когда приборка светит). Так у всех или только у меня? Походу надо зацепить задние габариты на реле ближнего.
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
« Ответ #19 : 08 Июля 2011, 01:04:53 »
однозначно так быть не должно!Если нажата клавиша габаритов ( а без неё как известно свет бл./дальн. не включить) то с тылов авто должны как минимум светится габариты и подсветка номера( подсветка Габажного отделения тоже должна врубаться с кнопки, та что на левой арке, как и подкапотная лампа!)
Правильнее будет зацепить задние фонари согласно эл. схеме на 2141 👮‍♂️
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 01:06:41 от opossum »
