Автор Тема: Замена вкладышей без снятия двигателя  (Прочитано 43463 раз)
Re: Замена вкладышей без снятия двигателя
« Ответ #20 : 05 Июля 2011, 09:53:37 »
Ребят, как это вы умудряетесь менять вкладыши без снятия двигателя?
Глаза боятся, а руки делают, менял кольца поршневые, вкладыши и тд, не снимая двигателя, нормальная яма, хороший свет и правильный инструмент секрет успеха  👋
p.s. ну и прямые руки...
Оффлайн makson
« Ответ #21 : 05 Июля 2011, 18:51:21 »
+1000
Оффлайн Шома
« Ответ #22 : 05 Июля 2011, 21:11:51 »
  не, прямые руки - не есть хорошо. Должны хотя б в локтях сгибаться  😀
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн midaw
« Ответ #23 : 06 Июля 2011, 02:15:47 »
Менял я коренные вкладыши месяц назад не снимая двигателя, думаю росказывать не надо как я до них добрался)) Короче, я снял все крышки, у меня есть тонкая плоская отвертка как раз чуть тоньше вкладыша, подстукива молотком я выдвигал вкладыш где-то на треть, потом прижимая его руками к валу проворачивал вал, он сам замечательно выходит, отвертка 1.5х3 мм в сечении, думау можно заменить полоской. уже проехал после замены 2000 км (на море ездил)
М 21412 УЗАМ 331 1990 г. Красный
Оффлайн Androzz
« Ответ #24 : 06 Июля 2011, 03:02:44 »
+1. Только вместо отвертки я использую столовый нож.
  • м-214122
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #25 : 06 Июля 2011, 19:02:43 »
У меня вкладышам пришел кирдык.
- масло на хх горит
- при выжатом сцеплении движка глохнет
машину купил недавно - скока оно так работает не знаю.
Вопрос: Сколько тыщ так может мотор откатать? И может ли оно все это дело клинануть на дороге?
Капиталить не буду тк в течении месяца буду мотор на 06 менять.
Откатаю я этот месяц?
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн Шома
« Ответ #26 : 06 Июля 2011, 22:31:44 »
- масло на хх горит
откатаешь. подними обороты холостого хода и наслаждайся целый месяц!. Да, на всякий случай уровень масла проверь, если не проверял.
Оффлайн Androzz
« Ответ #27 : 06 Июля 2011, 23:17:24 »
При выжатом сцеплении глохнет=полукольцам кердык,лампа в основном горит от болтающегося р/вала,так что месяц должен протянуть.
  • м-214122
Оффлайн tz
« Ответ #28 : 09 Июля 2011, 00:44:09 »
Опорные полукольца и коренные вкладыши могут существенное значение на давление масла оказывать? Или это только шатунных вкладышей касается?
В ЮП два вида полуколец - одни алюминиевые, другие с медной стороной. Какие лучше? Вообще в камасутре говорится что полукольца имеют керамическую сторону. Но в продаже таких не нашел(
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #29 : 20 Апреля 2012, 22:39:15 »
как  то неохото создавать новую тему, вобщем у меня такая проблема- поменял гильзы поршня и пальцы, вкладыши на шатунах не менял, посмотрел вроде нормальные, собрал все вроде пучком завел проехался песня, приехал с гаража домой, взял пиваса и в машину включил музычку попиваю пиво и кайфую, завел машину слушаю мотор радуюсь тут на тебе давление масла на холостых замигало 😲 😲 😲, я в шоке! как газнул пропадает . блин у меня уже депрессия, все таки это изза вкладышей? я не потяну еще  раз мотор вынимать , думаю подвывесить его лебедкой снять балку и поддон и с низу раскрутить шатуны. у корефана есть приспособы замерить размер и какие вкладышы надо думаю скажет, а коренные надо менять?что подскажете друзья?
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
« Ответ #30 : 20 Апреля 2012, 23:15:34 »
Прокладку под крышку масляного насоса какой толщины поставил?
Оффлайн Лёня
« Ответ #31 : 20 Апреля 2012, 23:50:23 »
Кстати, на счет вывешивания мотора. Не рекомендую вывешивать за ГБЦ. Раз произошел такой случай с ЗМЗ 402 (Уаз буханка) вывесили его значит и прокладка ГБЦ засопливила (при этом был снят поддон и тосол было видно шел по внутренней поверхности блока, где РВ находиться), как только двиг вернули на подушки, тосол капать прекратил.... УЗАМ конечно не ЗМЗ, но всеже... наблюдал только раз такое.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #32 : 20 Апреля 2012, 23:58:48 »
[/quot
при ремонте не менял её, потом начитался и начал мудрить, сперва поставил стандартную что в наборе шла попробовал сильнее горит , убрал вырезал из листа как на принтер поставил вернулось к прежним результатам, притер крышку, подвыровнял на блоке там чуть сбито было
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #33 : 21 Апреля 2012, 00:04:27 »
спасибо учту, там есть внизу на блоке отверстия за них наверно...
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #34 : 21 Апреля 2012, 00:08:09 »
я вот думаю, я масло залил полусинтетику лукойл 10w40, может оно просто слишком жидкое для него? на холодную давление не горит. я еще в книжке глянул там вообще 15w30 надо. может я с маслом накосячил?
Оффлайн Лёня
« Ответ #35 : 21 Апреля 2012, 00:11:05 »
Да свой УЗАМ вывешивал за блок и раз за шкив (снимал для ремонта балку когда). Может конечно УЗАМу и от вывешивания за ГБЦ ни чего не будет (вес меньше чем ЗМЗ и не держать долго вывешенным), но всёже....
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #36 : 21 Апреля 2012, 00:13:45 »
Масло нормальное, вязкость у него на горячуюю выше (смотрим на вторую цифру) у меня вообще синтетика 5w40... А до этого на каком масле ездил?
А4 В5 1.6
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #37 : 21 Апреля 2012, 01:01:09 »
старый хозяин лил минералку, я когда купил залил полусинтетику, и как бы на ней и ездил, а сейчас..., наверно все таки выработка была, я тронул их и полный вперед. вот блин я и не думал что изза вкладышей такая шляпа может произойти
Оффлайн Лёня
« Ответ #38 : 21 Апреля 2012, 01:06:50 »
Колено естественно не промерял 🤦‍♂️
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #39 : 21 Апреля 2012, 01:11:47 »
Попробуй клапан проверь, может не герметичен... посмотри, может в этой теме что то интересное про давление найдешhttps://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45991.0.html
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 01:14:16 от Лёня »
А4 В5 1.6
