Автор Тема: Замена вкладышей без снятия двигателя  (Прочитано 43461 раз)
Оффлайн tz
УЗАМ 331, замена вкладышей. Искал место, где мне бы их поменяли, общарался в  Волгоградка 177 Лури, Шайтан-гараж, Техпост и т.д. - но всё тщетно, пришлось взяться самому.
Скинул поддон, снял нижние вкладыши (остались прикрученными только крайние коренные крышки, чтобы кв держали). Проблема возникла со снятием верхних коренных вкладышей. С одной стороны отверточкой с плоским жалом задвинул вкладыш вглубь, как мог - соответственно с противоположной стороны, там где у вкладыша замок, он немного вылез. Дальше с этой стороны (замка) пытаюсь дальше вкладыш протолкнуть, чтобы вынуть, царапая о спинку вкладыша отверткой - не лезет ни на миллиметр. Вопрос - как вынуть верхние коренные вкладыши? Вроде где-то советовали потянуть коленвал вниз за шкив, и вынимать вкладыш. Если я все коренные крышки сниму, чтобы коленвал за шкив вниз оттянуть - это будет приемлемо? Просто боюсь что сальники потом менять над обудет - без коренных крышек коленвал, получается, будет держаться только на сальниках, деформируя их... Ну и на маховике, разумеется
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Re: Замена вкладышей без снятия двигателя
« Ответ #1 : 03 Июля 2011, 21:29:25 »
То есть КПП тоже на месте висит?
Тогда проблема. Я-то сначала хотел посоветовать заднюю коренную крышку ослабить и ослабить болты задней крышки двигателя, чтобы вал немного свободу получил, а потом уже пытаться вкладыши доставать. Попробуй обе крайних коренных крышки немного ослабить, может так вкладыши легче пойдут.
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 21:55:11 »
Коренные вкладыши меняешь-откручивай по очереди кждый бугель!Один поменял-затянул,следующий откручивай!Если даже два открутишь-вал провиснет и коренные вкладыши верхние не поменяешь,их зажмёт!Я так у себя на Мазе уже не раз менял и на Москвиче 2 раза менял по кругу,когда сетку насоса чистил
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 13:48:42 »
Приотпусти слегка крышки оставшихся опор, но с учётом ,что податливость сальников не велика.
Оффлайн Шома
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 14:08:36 »
Ребят, как это вы умудряетесь менять вкладыши без снятия двигателя? не спорю, может вы и поршневую без снятия гбц можете заменить, но имеет ли смысл так мучиться? на мазе двиг так просто не снять, а на маське вдвоем без тельфера он сам выскакивает
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 14:23:29 »
Ты прав, я тоже против таких ремонтов(грязь,без проверки....и т.п.).....коль хочется,пусть делают
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 14:43:56 »
Бывают ситуации, когда есть необходимость, но нет условий. Выдернуть движок легко, но сначала надо снять КПП. Да и помощник не всегда есть, чтобы тяжести тягать.
Оффлайн Шома
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 16:38:57 »
Дружище, коробка снимается легче, чем на ваз 2109 и им подобным. А попросить проходящего мимо человека или соседа по гаражу помочь скинуть двигатель - оторвать его на две минуты. По поиску можно много информации найти, как все это делается. Не бойтесь. И без ямы. Я заранее наезжаю на крепкие подставки высотой как от земли до порогов. И снимаю двиг без ничего, даже без головки. Вдвоем, надо только к лому подвязать его за опоры чем нибудь крепким и тащить за лом с двух сторон.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 16:53:09 от Шома »
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 20:09:18 »
Я на Мазе один меняю вкладыши по кругу за полдня!!На москвиче ещё быстрее.Какая там грязь?Где там мучится?Глаза бояться-руки делают!!Конечно,многие ездиют пока не застучит-потом начинают мотор вытаскивать!!У меня Маз с заменой вкладышей прощёл 700тыс. км. и ещё бы ходил если бы поршневой палец не разбило и поршень отлетел-блок менял.На москвиче зимой чистил сетку насоса,поддон снят,всё открыто-почему бы не заменит вкладыши?Вобщем дело ваше.... Я меняю вкладыши  без снятия мотора....
Оффлайн Шома
« Ответ #9 : 04 Июля 2011, 21:21:12 »
слушай, а балка тебе не мешает? нижнюю крышку картера ведь снять надо. двигатель подвешиваешь? сальники при таком ремонте похоже остаются не меняны (передний и задний)? 700 тысяч на москвиче без замены сальников, диска сцепления, корзины вряд ли можно пройти. Поясни,  пожалуйста, а то не понятно.
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 04 Июля 2011, 21:31:40 »
похоже,ты не разу Москвиче поддон не снимал без снятия мотора!На форуме есть такие темы-почитай!.700 тыс. у меня прошёл МАЗ,а не Москвич.За 700 тыс. на МАЗе менялось сцепление ни раз,сальники и.т.дРечь идёт о коленвале и вкладышах,а не о сцеплении.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #11 : 04 Июля 2011, 22:00:16 »
Ну я меняю вкладыши(как и поршневую) на камазе,как и сальники,не снимая его с машины и о чем это говорит?Что я и на москвиче так же поступаю?отнюдь нет.как тут правильно говорят,снять движок с москвича намного проще чем коробку с камаза.снял и верти его как хочешь,чего придумывать трудности?работы с перекурами 2 часа + 2 помощника на 10минут.заодно и сальники поменяешь,уберешь сопли,даже ради профилактики,все таки гарантий,что после висения на них вала они не потекут нет никаких,да и цена сальников несравнима с ценой новой переборки ради их замены несопоставима.
Оффлайн Шома
« Ответ #12 : 04 Июля 2011, 22:06:28 »
+1
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 04 Июля 2011, 22:13:58 »
Я никого не заставляю менять вкладыши не снимая мотор!!Автор темы спросил как  это сделать-я ответил!!Каждый др..чет как хочет...Я меняю так-меня это устраивает,мотор работает,За 15 лет уже провёл с десяток таких замен.... А  карабас с камаза и маза снимается не дольше 1 часа.
Оффлайн Шома
« Ответ #14 : 04 Июля 2011, 22:18:09 »
Почитал я как снимать поддон, с откручиванием балки и стабилизатора. Но не в этом дело. Я понял, что 700 тыщ маз прошел, но раз ты его в пример привел, я и сказал по поводу такого же пробега москвича. Ладно, успехов всем, кто так меняет вкладыши коленвала!!!
 Просто у меня замены вкладышей случаются крайне редко, поэтому и меняю заодно и сальники и диск сцепления (если скоро пора ему) и другое что, а может и коленвал шлифануть, в общем чтобы потом в мотор не лазить. А вкладыши я проверяю, когда поставлю - по одному, не зажимает ли и мне это удобно делать при снятом движке.
Не исключаю, что может быть особая нужда, тогда последую и вашему примеру.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 22:20:31 от Шома »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #15 : 04 Июля 2011, 22:21:46 »
Давай так,на счет маза и камаза тему прикроем,это все таки не москвич,и распостраняться ,.я отгадаю эту мелодию с 2х нот..,,ну в смысле снять коробку за час или 1 час и 10 мин.как то неприлично,как и рассказывать сколько ты перебрал их за 15 лет.а теперь подумай сколько я их перебрал за 30.вот только другим в этой теме это совсем неинтересно.Кстати так же я думаю что всем неинтересно вдвойне кто там как др...
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 04 Июля 2011, 22:24:53 »
Если,конечно ,пришла пора точить вал,менять сцепу,сальники-тогда надо по любому мотор скидывать!!Учалы -привет!!!Был у вас 3 года назад,в больницу оборудование возил по Нацпроекту от Минздрава.
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 04 Июля 2011, 22:26:34 »
Согласен,,,Проехали!
« Ответ #18 : 05 Июля 2011, 00:58:51 »
Открою такой "секрет" .
Мне тоже довелось сделать такую операцию на новом моторе 94 года. При первой смене масла заметили аллюминиевую "чешую". Уже был в курсе слоения тамбовских вкладышей. Сняли клапанную крышку....чисто!.... сдернули поддон...на дне аллюминий!!!... немного ,но есть. Разбирать мотор,причины не выявили. Проверили все вкладыши, естественно все заменили на ЗМЗшные(да,именно по такой технологии,не снимая КПП, приопустив коленвал), не понравились они нам,хоть и заслоилось 2 коренных(перестройка была в разгаре) . Самой "сложной"(скорей опасной) была операция,когда через цилиндры пролили десяток литров бензина (спаласкивая коленвал)...... и это в поддон 1,3х1,3 метра под машиной........если честно, это очень опасно ....такое кол ичество бензина под машиной в гараже!
Оффлайн Шома
« Ответ #19 : 05 Июля 2011, 09:43:28 »
Надо же бывают ситуации! (про новые плохие вкладыши), а с бензином шутки плохи! один знакомый пролил в яму бензин, не известно сколько, потом полдня проветривал и решил, что все нормально. спустился в яму и - как только додумался- подсветил спичкой, чтобы посмотреть, высохло дно или нет, при этом спустился в яму! дальше-реанимация и 2 недели между жизнью и смертью! обгорел капитально. бензин- не вода!
