Автор Тема: обломилась трубка трубопровода  (Прочитано 2459 раз)
Оффлайн Viciouspriest
Доброго времени.
Прокладывал я обратку до бака, и чего то стал чистить в районе заднего тройника тормозной системы. Отвертка соскочила и совсем слегка задела трубку, которая идет под днищем до усилителя. Тут смотрю, в районе стыка трубки с тройником стало расти пятнышко о_О, а потом и закапало. Короче, проржавела эта трубочка прям у основания гайки. когда стал выкручивать, она и вовсе обломилась. На конце эта трубка развальцована. Как мне сделать такую же развальцовку, или это нужно новую трубку прокладывать? Чего-то не хочется из-за малюсенького кусочка всю магистраль менять... Есть выход?
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: обломилась трубка трубопровода
« Ответ #1 : 03 Июля 2011, 22:43:49 »
Не мудри- если трубка в одном месте прогнила, то и дальше такая. Менять на новую. Не дефицит.
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 22:49:28 »
Если трубка сломалась от коррозии, то скорее всего она вся такая. Поменяй и не заморачивайся. P. S. Хорошо что не на дороге сломалась.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 00:03:39 »
А я бы заменил все трубки. Они продаются комплектом на м2141, рублей за 300.
Правда в силе?
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 07:51:47 »
Ага, я так же подумал, когда от легкого удара появилась течь... Я тут по форуму полазил, если москвичевский комплект не найду, вроде от газели трубки подходят? Или от чего?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 08:04:06 »
По длине надо мерить и штуцерам смотреть ,резьба разная бывает. Да продаются они на базаре в лотках с москвичами,не проблема. От другой машины колхозить трудно,гнуть придется по другому,длина не совпадет. Лучше родную
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 16:52:25 »
А как же быть князьям и долгоруким?
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 19:29:06 »
в магазинах по длинне продают
замерь свою и прийди в магазин и скажи длинну и все
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 10:18:26 »
Продают по длине, это как? Намеряют и отрезают? Тогда как развальцовку делают на конце?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 06 Июля 2011, 10:35:39 »
мы тут недавно другу меняли 1 трубочку и она подошла от зубилы
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 10:45:17 »
Homer , тут магистральная трубка имеется ввиду, та что от переда до зада...
« Ответ #11 : 06 Июля 2011, 11:32:55 »
а в магазине нет развольцовки
у нас есть
они отрезают и развольцовывают тебе конец трубки
а можно найти и подобрать по длине, только нужно знать длинну трубки и какая резьба
« Ответ #12 : 06 Июля 2011, 17:57:16 »
обычно в магазах где трубки режут, есть развальцовка, если нет , то её не сложно изготовить самому, в журнале Моделист Конструктор и в ЮТ ( в приложении ) писали, да и в За Срулём в старом была статейка, как эту приспособу сделать в домашних условиях. Сейчас если покопать Гугл или Тындекс, наверняка куча вариантов вывалится!
« Ответ #13 : 11 Июля 2011, 08:53:45 »
Ну чтож, не стал я запариваться по поводу развальцовок, купил магистраль целиком и проложил по новой.   👍
« Ответ #14 : 11 Июля 2011, 22:09:13 »
хух не прошло и пол годика   😆   😆
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 11 Июля 2011, 22:44:43 »
ну к нам подходит от 99 по длине)
