Автор Тема: Клинит руль  (Прочитано 3483 раз)
Оффлайн Kofer
  • Сёма он же Sem
Клинит руль
« : 04 Июля 2011, 10:00:08 »
Доброе утро/день/вечер/ночь.
Появилась такая проблема,при движении,на поворотах клинит руль (по ощущениям очень похоже на блокировку руля,при отсутствии ключей в замке зажигания),но при определенных усилиях эту "блокировку" получается сорвать,то есть заклинил руль,ты его дернул и опять все хорошо=)
Разобрал замок зажигания,грешил на ригель,нет не он.
ЧТО это может быть?
Помогите пожлуйста,буду очень благодарен 😍
  • AZLK 214145 2000 г.в. двиг F3R
Лучше в 5 дома,чем в 4 в МОРГе,ИМХО..
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Клинит руль
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 10:05:08 »
Рулевая рейка, рулевые наконечники.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Клинит руль
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 10:20:36 »
У меня было такое. Подшипник на валу рейки рассыпался и шарики падали на рейку. Шестерня клинила.Сильнее дернешь- щелк,прошло. Так шарик за шариком и падали. Очень похоже по описанию
Заменил рейку в сборе.
Оффлайн kirill0788
  • сталкер - это состояние души
Re: Клинит руль
« Ответ #3 : 10 Ноября 2011, 21:51:06 »
у товарища ,клинил левый наконечник. точно такие же симптомы. в один прекрасный день это привело к аварии. наконечник лопнул на 100 км\ч(((на прямом участке....
благодаря чему , теперь я владелец святогора)))
  • святогор 1999 ваз1.6
даже не думал - но стал москвичеводом)))
и искрине этому рад!
