Автор Тема: "Грибок"  (Прочитано 8283 раз)
Оффлайн Shark
"Грибок"
« : 04 Июля 2011, 13:25:03 »
Привет всем, ребята подскажите чем можно заменит "грибок" который между стабом и тягой, знаю что где-то была тема, но найти не могу. Порвался у меня он отъездив меньше двух месяцев, отдельно не продаются, только комплектами, вот и думаю чем можно заменить.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: "Грибок"
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 14:54:28 »
Ну от газона резинку амортизатора купи поставь только со втулкой от родного грибка . без втулки  обязательно котнрогайку. цена резинки 15 р  ходят также как и полидер на год хватает.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AxelAg
Re: "Грибок"
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 15:04:18 »
Таким-же грибом стоящем в том-же месте на AUDI-100/44 неоригинал стоит рублей 40-50. Кастер если ставить "сзади" т.е. от гайки - не уходит.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Shark
Re: "Грибок"
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 15:54:49 »
А каталожный номер ты случайно не помнишь?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: "Грибок"
« Ответ #4 : 07 Июля 2011, 16:43:02 »
От ауди то хорошо тока их подтачивать надо
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Shark
Re: "Грибок"
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 16:45:16 »
А подробнее можно?
Оффлайн AxelAg
Re: "Грибок"
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 13:20:33 »
Их в любом магазине ауди продают без номера - расходник это у них
Если ставить только задний - ничего пилить не надо, если оба - нужно немного укорачивать металлическую втулку внутри гриба примерно на 2 мм.
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
Re: "Грибок"
« Ответ #7 : 12 Июля 2011, 01:07:13 »
поставил ориГинал Грибок с ауди ,ничеГо не подтачивал , затянул по самые помидоры , село очень плотно , с москвичевскими не сравнить , ощущения от езды очень положительные , подвеска стала "туГой" (в связке с полиуритановыми   подушками  стабилизатора от волГи )
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн AxelAg
Re: "Грибок"
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 07:33:15 »
Заедь на геометрию - кастер ушел немного назад 100%
если не пилил, а руль стал чуть тяжелее и несколько хуже возвращается обратно - значит надо пилить 😉
Оффлайн st_sergant
Re: "Грибок"
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 01:34:46 »
аудюшные грибки уже наших на 2 милиметра , откуда кастор назад ? скорее вперёд ) кастор проверяю отвесом и рулеткой, на развале после меня его никто никогда не менял . а то что из аудюшных грибков торчат втулки , так они поджимаются шайбами вовнутрь и ничего не вылазит за предельные размеры .
Оффлайн Androzz
Re: "Грибок"
« Ответ #10 : 15 Июля 2011, 08:48:21 »
сайлентблок краба с 2108. Пилить по форме нашего. Езжу пятый год. Жестко езжу.
  • м-214122
Оффлайн vovan89
Re: "Грибок"
« Ответ #11 : 15 Июля 2011, 08:56:53 »
+1000000!  Очень качественные. +Полиуретановые подушки стаба и сайлент-блоки рычагов. Рулится отлично и надолго...   😎 😎 😎             А Полидрянь вообще за резинки не считаю. 🤦‍♂️ 🤗 😏
Оффлайн AxelAg
Re: "Грибок"
« Ответ #12 : 15 Июля 2011, 09:44:10 »
Да, сам гриб уже, но втулка длиннее нашей на 1 мм. затяжка гайки идет всета-ки по влулке, а не по резине. Так что втулку изнутири пилить  😉
Оффлайн andre165
Re: "Грибок"
« Ответ #13 : 27 Июля 2011, 10:22:07 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44445.0.html
правильные грибки, только для рычагов широкофарника 2141 (не святогор). Грибки AUDI 100 44 кузов  407500002
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 10:24:07 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн st_sergant
Re: "Грибок"
« Ответ #14 : 28 Июля 2011, 00:33:36 »
толи нам разные грибки попались , но у меня на аудюшных грибках втулки короче москвичевских на 2 мм каждая . потому я ещё сначала между грибками колечко пробовал подложить , отрезанное от старых втулок , но потом снял ( не дожимало )
может вы меряли старые москвичевские грибки кем то "усовершенствованные" , то есть подточенные ?
Оффлайн Shark
Re: "Грибок"
« Ответ #15 : 31 Июля 2011, 21:31:57 »
exist.ru выдал мног фирм и по разным ценам, что брать? И я так понимаю с ними ничего делать не надо, тупо поставить? И ещё, от чего можно поствить подушки стаба?(я так понял от волги или ещё есть варианты?)
Оффлайн st_sergant
Re: "Грибок"
« Ответ #16 : 31 Июля 2011, 22:38:53 »
от волги конечно дольше наших ходят подушки , но тоже не больше года, полиуритановые  вкорячил волговские , ото вещь , но натянуть пришлось помучаться .
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: "Грибок"
« Ответ #17 : 01 Августа 2011, 16:29:38 »
+1
Святогор, грибки встали без переделок. Длина втулочек как у наших, 23 мм. Диаметр верхушки конуса чуть больше нашего, но у немцев хитро сделан конус. Там есть кольцевая выемка, которая и позволяет хорошо посадить вражий грибок в наш рычаг. Силиконовая смазка (не WD-40!) помогает правильной посадке.
В магазине сказал слова заветные: "Ауди 100/44, до 91 года".
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн turum-purum86
Re: "Грибок"
« Ответ #18 : 21 Августа 2011, 22:31:25 »
+1
и все таки не понятно, аудюшные грибки подходят только широкофарникам🤯 или в святогор встают точно так же🤯
Святогор F3R
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: "Грибок"
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 09:02:37 »
После +1 какое слово написано? это раз.
Грибки одинаковые на любой рычаг, что 2141, что Святогор - это два.
