Автор Тема: Лампа зарядки на приборке  (Прочитано 3670 раз)
Оффлайн SVR755
« : 04 Июля 2011, 15:17:00 »
Возник такой вопрос, должна ли при включении зажигания загораться лампа зарядки на приборке?
  • Свв, 1999 г.р Мурена 1.6L
Оффлайн kazak93
Re: Лампа зарядки на приборке
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 16:13:42 »
Нет. А разве она есть на приборке?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 16:51:56 »
на раре точно естьЁ!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 17:17:15 »
если у тебя реногор, или святогор с вазом и блоком предохранителей нового образца, то будет загораться. а так нет. если только самому сделать.
Оффлайн SVR755
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 18:11:36 »
Спасибо, у меня свв с чя нового образца. будем смотреть, может быть просто перегорела лампа
Оффлайн kazak93
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 18:44:00 »
Я об обычной(не рар). Автор, у тебя какая? И какой генератор.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 18:54:55 от kazak93 »
Оффлайн SVR755
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 19:53:23 »
У меня РАРовская пп, гена 2106
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 20:34:18 »
Такого девайса не предназначено и не было на Москвичах как контрольная лампа зарядки, так как его функцию заменяет вольтметр
ftp://https://automn.ru/azlk-2141/azlk-32339-10.m_id-3986.m_id2-4003.html
Но на Ваз генераторе где имеется для этого выход можно сделать его самим при желании, для этого нужно: контрольная лампа,
реле лампы зарядки и немного поковыряется проводах
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 21:06:08 »
очень сильно спорное утверждение.
по данным разведки на приборке РАР есть контрольная лампа зарядки.
Оффлайн SVR755
« Ответ #9 : 04 Июля 2011, 21:18:29 »
Подправил ссылку
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 21:22:29 от SVR755 »
Оффлайн SVR755
« Ответ #10 : 04 Июля 2011, 21:24:25 »
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 12:15:03 »
На РАРе есть контролька заряда. За штатную схему не скажу, как там на святогорах, я сделал как на 2140SL и Жигулях - впаял в генератор вывод "0", подключил релюшку РС-702 и кинул провод к лампочке. При вклюении зажигания лампа горит, после запуска двигателя тухнет.
« Ответ #12 : 05 Июля 2011, 19:58:49 »
вон она эта лампочка
первая в верхнем ряду.
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 05 Июля 2011, 22:26:52 »
она не тока есть, но и работает даже!!!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
про лампу
« Ответ #14 : 06 Июля 2011, 00:23:58 »
объясняю всем!
в штатной проводке она сделана только для рено! на остальных нету, даже на н/о!
на узам надо менять или дорабатывать штатный генератор. на вазе гену менять не надо, если там стоит 372-ой (210😎.
в приборку эта лампочка она была добавлена на раре 2122С и 2182, на других её нету.
схема подключения гены и лампочки аналогична тазу-2108 или 2141 с рено.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 00:25:39 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
