Автор Тема: внешний бензонасос на карб это реально?  (Прочитано 21107 раз)
Оффлайн MuXaJlbl4
Re: внешний бензонасос на карб это реально?
« Ответ #20 : 05 Августа 2011, 14:31:36 »
легко! купил бензонасос на разборке отдал 500 р! установка заняла минут 20-30.
поскольку насос клацает от идеи по вешать его на кузов я решил отказаться! и установил прям на  болт крепления карбюратора! обратки данному насосу не надо!!! он накачивает определённое давление и вырубается!!!!
вот как то так! выходные откатался без проблем!!!! ездил много и в разных режимах! 150 идёт как надо топлива хватает!   а! цаплял минус прям на карбюратор  а плюс на катушку!!!!
ну вот наконец то нашел и поставил бензонасос от печки запопра, доволен как слон спасибо за идею!
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 08:02:36 »
рад  ч то пригодилось! 🍻
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #22 : 10 Августа 2011, 21:57:53 »
поюзал я бензонасос от печки запора,как бы первое впечатление -понравился, выбирали с корефаном 1 из трех проверили стрекочет все нормально, инсталировал быстро 20-30 минут, правда сделал первый косяк, прикрутил его на верх радиатора там болт есть, просто в длине топливного шланга ограничен, вот значит, ездил нормально и 120 давил и никаких признаков отказа, заехал в гараж, выгрузился, попил чаю и поехал, как выехал на трассу бррррррр заглох 😩, открыл капот потрогал его зацокотал, постукиваю по ненму щелкает , и немного горячеват но не сильно. доехал домой нормально, через день такая же ситуация, только промуздыкался я подольше 😡, домой ехал еле еле чуть придавлю начинает дергаться недоджает, я и контакты почистил и..., первесил его дома на карб, как бы прочитал что дерготня двигателя выводит его из  спящего режима, а повесил на болтик на который минус крепится, ну и железочка сломалась после 300 метров дороги, вечером сделал поуму, хомут, на карб прикрутил ехал все ок, посмотрю как дальше, хотя начал мутить с волговским бензонасосом, распечатал что надо и постепенно подкуплю все шалогушки и ..., всетаки он понадежнее будет наверно.
Оффлайн tigr0307
« Ответ #23 : 11 Августа 2011, 06:34:41 »
Ну может такой насос попался?   У меня без нариканей. А катаюсь я много. Да и удруга второй год пашет. Тоже притеньзей нету.
Космическая сила!!!
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #24 : 11 Августа 2011, 15:01:09 »
может и так, чуть нагрелся и все. а как его отрегулировать я и незнаю, читал что переделывают его ставят геркон, вот сейчас и узнаю что такое геркон, но все таки наверно буду мутить с волговским
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #25 : 19 Августа 2011, 11:31:23 »
Магнитоуправляемый контакт в герметично запаянной стеклянной трубочке. Применяется в схемах управления и сигнализации. На большой ток не рассчитан, хоть и в вакууме.
Волговский насос рассчитан на большое давление, обратку делать обязательно, и в бак, а не вокруг карба. Шумный. Лучше найти Пирбург. Шестерёнчатый и тихий.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #26 : 19 Августа 2011, 14:17:44 »
Электробензонасос низкого давления ATS44051.
Ценник на новый - рядом с тыщщей.
аналоги https://www.euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=417656
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #27 : 19 Августа 2011, 20:25:52 »
спасибо за информацию, для него тоже нужна обратка ?
Оффлайн exterminator
« Ответ #28 : 20 Августа 2011, 00:07:09 »
обратка нужна в принципе, даже для пекара она помогает...
это не просто наворочка для бензонасоса - это лекарство от паровых пробок при движении/простое, перегрева насоса и закипания бенза в карбе.
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #29 : 20 Августа 2011, 17:20:28 »
нашел в магазине под заказ  ATS 44051, и возник вопрос  обратку обязательно на него делать отдельной магистралью или можно через тройник перед бензонасосом с обратным клапаном  втулить ? в принцыпе давление он не аховское дает может так можно ?
и какой на него фильтр нужен обычный или как на инжекторах ?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #30 : 20 Августа 2011, 18:56:10 »
Я себе пока ЭБН не ставил...
Но когда буду ставить сделаю нормальную обратку (в бак).
Инжевый фильтр у меня ужо давно стоит, и под ЭБН тоже будет инжевый.
Еще надо (если всё по-взрослому ваять) найти отключающее реле - срабатывает при (не дай Боже) перевороте авто.
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #31 : 20 Августа 2011, 18:58:43 »
ясно
Оффлайн borland343
а если стоит карб ДААЗ. у него нету обратки.  а нужно установить эбн. что тогда делать?
  • 1,5Азлк 2141 узам 1,5 и москвич 412 узам 1,5
Оффлайн vovandemon89
Ставить без обратки. Ничего плохого не случается
Отправлено с моего GT-I1318 через Tapatalk
Оффлайн borland343
а как же переливания и прочая чепуха
у многих так сделанно, в том числе у меня. Ничего не переливается. Пробки не образуются. Поставил и забыл
