Автор Тема: внешний бензонасос на карб это реально?  (Прочитано 21105 раз)
Оффлайн MuXaJlbl4
купил машину с пекаром, старый хозяин говорил что купил бензонасос на разборке и он и ему мозги компосировал периодически своим перегревом , я тоже столкнулся с этим. перебрал , низ оставил пекарский верх поставил дааз, особого улучшения я незаметил, и вот думаю какой внешний бензонасос поставить от волги ? я понимаю надо делать обратку в карбе её нет, но ведь ещё масса подводных камней . может кто знает с чего надо начинать? ато у меня скоро фобия начнется, боязнь мокрой тряпки!
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 15:36:27 от MuXaJlbl4 »
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: внешний бензонасос на карб это реально?
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 15:47:51 »
вот думаю какой внешний бензонасос поставить от волги?
то есть совместил вот этот бензонасос
и вот этот
Ставишь тройник после бензонасоса (толщина трубки, которая идёт на обратку должна быть тоньше той, которая идёт к карбу). Можешь воткнуть электробензонасос сразу бак. Но, я бы вначале попробывал бы поставить нормальный бензонасос.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 15:53:51 »
🤦‍♂️ 🤔 то есть совместил вот этот бензонасос
и вот этот
[/quote
]да как бы дело не в том какой бензонасос пекар или дааз, он работает нормально , но на 100% я неуверен в нем по закону ... в нужный момент подведет
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 15:58:58 »
Ознакомься - одна тема про пекарь, в другой человек себе электро бензонасос поставил. Думаю разъяснит что и как делал.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6668.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42688.msg838287.html#msg838287
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 16:11:33 »
спасибо за инфу, может порадую себя нормальным бензонасосомя вижу это реальность
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 22:02:22 »
От инжекторной волги лучше не ставь-там давление насоса высокое,может игла карба не выдержать.Если нет обратки в карбе-поставь тройник прямо перед карбом,лишнее давление от насоса будет уходить  в бак через обратку .Обратку в бак придётся по любому тянуть...
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 09:43:22 »
а про питбург можно поподробнее, я постепенно узнаю много интересного, что есть насосы низкого давления..., и по обратке вопрос какого диаметра отверстие должно быть, чтоб и лишнее стравить и давление выдержать
Оффлайн makson
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 19:01:23 »
Я описал номер насоса и как установил-не буду здесь повторяться.На обратку я купил 3 тормозные трубки,согнул их по месту,соеденил топливными короткими шлангами,а лишнее отпилил.
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 20:18:32 »
спасибо за инфу!!!
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 20:34:02 »
спасибо за инфу!!!
И ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь фильтр ПЕРЕД ЭЛЕКТРОНАСОСОМ.Л 😏ЛУЧШЕ ОТ ИНЖЕКТОРА
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 20:42:00 »
понял, спасибо
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 22:47:26 »
диаметр отверстия на обратку, примерно 0.5 мм.. Это штатно в карбе, ну если не заглушено.
для обычного насоса.
для инжевого даж боюсь предположить... наверное чуть меньше чем диаметр трубки подачи 😀
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #12 : 09 Июля 2011, 13:23:03 »
Из рекомендаций производителя насоса.
Фильтр должен быть установлен до насоса . Фильтр должен иметь тонкость отсева 60 – 100 µm (”micron”).
Бумажные фильтры недопустимы!
-В обратке должен быть установлен обратный клапан (7.20469.51.0, 7.20234.50.0, 7.20234.52.0), подходит от восьмерки.
Выступает в качестве регулятора давления (клапан обратный топливный 2108-1156010) (он ставится на обратку после тройника; движение топлива - по стрелке на его корпусе).
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #13 : 22 Июля 2011, 13:07:05 »
А вот ещё вариант. Бензонасос с печки запорожца!  Ему и обратки не надо. У моего знакомого уже 2 года пашет движка 1.7!  Сегодня я поставил, по времени заняло минут 20. Перед установкой слышал разное. Кто кричит что это лажа и не надолго, а кто напротив говорит что гуд. Вот решил испытать на себе. Ато задолбалось с мокрой тряпкой под капотом лазить.
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #14 : 22 Июля 2011, 23:53:14 »
интересная тема, если несложно отпишись потом о результатах плизз
Оффлайн tigr0307
« Ответ #15 : 25 Июля 2011, 06:59:33 »
легко! купил бензонасос на разборке отдал 500 р! установка заняла минут 20-30.
поскольку насос клацает от идеи по вешать его на кузов я решил отказаться! и установил прям на  болт крепления карбюратора! обратки данному насосу не надо!!! он накачивает определённое давление и вырубается!!!!
вот как то так! выходные откатался без проблем!!!! ездил много и в разных режимах! 150 идёт как надо топлива хватает!   а! цаплял минус прям на карбюратор  а плюс на катушку!!!!
Космическая сила!!!
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #16 : 25 Июля 2011, 21:16:29 »
спасибо
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 29 Июля 2011, 17:16:26 »
Если ставить ЭБН высокого давления, то прямую и обратную трубки надо делать 8-10 мм. Нефига душить приличный девайс тормозным уёби.....м. Обратный клапан и нафиг не нужен. У меня, при трубках 10мм давление луца-0.5 атм. Фильтр сделан из маслофильтра 412, перевёрнутого вверх ногами. Он же пусковой резервуар. Сменный элемент-вечен, мне его забить не удалось. А от шНИВЫ сдох через 7500 км.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #18 : 29 Июля 2011, 18:34:46 »
Вот здесь очень хорошо описана установка насоса от инжектора:
https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/elektrobenzonasos_na_karbjurator_soleks/
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн MuXaJlbl4
« Ответ #19 : 29 Июля 2011, 19:07:04 »
спасибо за инфу, на днях попробую с бензонасосом от печки заза, как бы 200 рублей делов, если нет то буду пробовать с этим
