Автор Тема: Полировка дисплея  (Прочитано 14464 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Полировка дисплея
« : 04 Июля 2011, 17:25:19 »
Вопрос в следующем, кто-нибудь убирал царапины с дисплея телефона (смартфона), при помощи чего, или кого, и что из этого вышло?
  • Карма: 250
Re: Полировка дисплея
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 17:39:06 »
Задал яндексу такой же вопрос и получил кучу советов. Не пробовал ни одного - сплошная нудная и долгая ручная работа, отнимающая кучу времени, которого не хватает. Наклеил пленку. периодически меняю. Скрадывает затертыши на дисплее.
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 17:54:26 »
У яндекса я тоже спрашивал, но уж очень там разнятся рекомендации. Поэтому спросил тут. Я бы и рад забить болт на эти царапины, но моя маниакальная педантичность не даёт мне житья 😝
Оффлайн Слав
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 18:02:15 »
Смотря какой дисплей, фотку дай. Я не так давно на Самсунге такой ерундой занимался.
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 18:10:47 »
Первый дисплей обычный (Нокиа 6300) второй сенсорный. Фото вечером выложу (~ в 20:00 МСК).
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 18:28:30 »
Паста"гоя"-зелёная такая + керосн и мягкая тряпка(х\б)....как новый!
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 20:18:32 »
не зеленая!
а светлосалатовазеленая! она имеет размер абразивных частиц мельче
зеленая крупная будет для такого нежного продукта 😀
p.s.
Паста ГОИ  — Государственный оптический институт
Оффлайн Слав
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 21:10:26 »
С Нокиа-6300 проще, с сенсорным вообще не получется (только пплёнку клеять ). На сенсорный я клеял плёнку с лоб. тонир. Вырезал под размер с бесцветной части, смочил водой с шампунью, разгладил и дал просохнуть. С обычным, если царапины глубокие (как в моём случае),  мелкую шкурку на спичечный коробок (шлифовать строго в одном направлении), затем пастой ГОИ довести до блеска (руками), если царапины не глубокие достаточно только пасты.
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 22:26:54 »
Я думал про пасту ГОИ №1 или №2. В общем по дороге домой купил спец пасту, отполировал, помогает. Фото не сделал. Паста называется Dursol, 300 рублей за тюбик.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9 : 04 Июля 2011, 23:07:05 »
У меня-"кусочек" ещё с армии...всегда думал,что"Пастагоя" 😁
Спасибо!Бум знать! 🤔
Оффлайн Kotyara
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 00:10:49 »
Даже не знал, что их можно полировать.. По мне, так если поцарапется экран, так, что это будет мешать, проще заменить "стекло", а на сенсорник сразу купил пленку..
А так, м.б. и мне попробовать пасту..
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 07:46:36 »
Век живи,век учись! Вот только где ГОИ достать?
  • м-214122
« Ответ #12 : 05 Июля 2011, 10:52:21 »
маляр сосед полировал самсунг, не знаю какой, но старый
наждачка 1200--снять лак и верхний слой с экрана--потом полировочная машина и паста полировочная--времени 60мин
все четко
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 05 Июля 2011, 17:09:43 »
Полировочной машиной опасно - можно расплавить стекло. При интенсивной полировке поверхность сильно нагревается. Мне хватило 20-ти минут в ручном режиме.
« Ответ #14 : 05 Июля 2011, 18:39:43 »
все четко
без фанатизма   😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 05 Июля 2011, 18:57:52 »
В любом хозяйственном.  👋 Это по номеру 2. За номером 1 дуй в армейский магазин.
А вообще это глупость. Слишком груба. Есть масса других средств.
ГОИ- Государственный Оптический Институт. Телефон -это не линза перископа 😁
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 19:01:06 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Слав
« Ответ #16 : 05 Июля 2011, 19:13:45 »
Согласен, может быть и глупо, но моя царапина была в 0.3мм. глубиной через весь экран. Я вообще думал - трещина, и шлифовать я взялся от скуки на работе, но резудьтатом доволен ( получился как новый ). Ткань с нанесённой пастой можни смочить парой капель масла в последней стадии шлифовки и не давить ею на экран, анежно прижимать.
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 05 Июля 2011, 19:31:46 »
ок,спасибо
  • м-214122
« Ответ #18 : 05 Июля 2011, 20:17:26 »
почему груба?
ты №4 то не полируй. №1.2 в самый раз.
так то она применяется и применялась для шлифования и полирования металлов, пластмасс, стекла (в том числе и оптики перископов 😀 ), керамики.
вещь то универсальная.
кстати. изобретена в 1931 году. если память не изменяет.
p.s.
зубная паста тоже неплохо полирует  😂
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 05 Июля 2011, 20:28:04 »
почему груба?
p.s.
зубная паста🤯 Хана колгейту!!! Я пошел пробовать!
  • м-214122
