Автор Тема: Перестал работать одометр !  (Прочитано 1501 раз)
Оффлайн Son1c_
« : 04 Июля 2011, 20:49:15 »
Сегодня с утра ехав на работу заметил что не крутит километраж, проехал добрых 30 км, а он так и не сдвинулся с места.
У меня стоит опелевская торпеда. двигатель рено.
В чем может быть проблема ? подскажите.
  • 214145 1998г. f3r
Оффлайн Шома
Re: Перестал работать одометр !
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 21:43:42 »
Кнопка застряла в нажатом положении!
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн Son1c_
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 22:23:05 »
Какая еще кнопка  ? у меня остановился не суточного пробега, а общий, суточного пробега у меня вообще не работает )
  • 214145 1998г. f3r
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 00:47:01 »
роды по телефону....
лопнула шестерня, заклинило первый барабан, лопнул корпус и отошла червячная пара, выкрошился зуб на первом барабане.... Вариантов куча, вскрытие покажет, либо читаем первую строчку моего поста 😁
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 07:08:33 »
была такая же фигня на прошлой неделе,разобрал,оказалось шестерёнка от червячного вала отошла(странно,вроде сидит она жёстко),в общем небольшим усилием сместил её обратно на место и всё пучком 😎
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Son1c_
« Ответ #5 : 06 Июля 2011, 18:04:28 »
Я вот попытался найти у себя там датчик скорости, посмотрел даже в книге где он находится, но его там не нашел  О_о такое ощущение что трос идет от приборки сразу в коробку !
  • 214145 1998г. f3r
Оффлайн AJIEX
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 18:10:04 »
ну если движок не рено,то так оно и есть.(про рено не знаю) 😍
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 18:14:34 »
может поставили обычный трос без датчика, датчик под капотом, пластиковый бочёнок в диаметре около 20 мм, длинной около 40-50 мм. к нему тонкие 3 проводка подрублены идут на ЭБУ. без него машина нормально гоняет, только после 160 или 165 будет загораться "ЧЕК" на ПП. ну и данные о скорости авто, с ЭБУ при установки БК не будут отображаться )))
если скорость спид показывает, то проблема однозначно в самом спиде, если и скорость не показывает, то проверять по списку:
спид
трос
редуктор который вкручивается в КПП
Шестерню в самой КПП на редуктор.
