Автор Тема: стук пружин????????  (Прочитано 4609 раз)
Оффлайн Vetal-2803
Re: стук пружин????????
« Ответ #20 : 27 Июля 2011, 22:03:40 »
стойки случайно не белоруские фенокс или гааз, оно почти всегда стучат.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
« Ответ #21 : 27 Июля 2011, 22:09:07 »
....Подшипник должен быть медно графитовый, но почти в каждом ремкоплекте они из жести с напылением графита. Такие мало прослужат.
ну фообщето там должен быть не графит, а тефлон...
но это мелочи так то....
Оффлайн STEPA
« Ответ #22 : 27 Июля 2011, 22:14:10 »
не!!  типа германия  на AUST....... дальше не помню,каробку выкинул!!!!   дак че покупать!!!!!!  скажити ПРИЗЗЗ!!!
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн Слав
« Ответ #23 : 27 Июля 2011, 22:46:53 »
Ну может быть и тифлон, в даном случае не принципиально. Главное, что бы не из консервной банки.
Когда именно слышен стук? Если при повороте колёс, то это скорее всего подшипник. Если просто при раскачки, то возможно патрон в стакане гуляет или в верхней  опоре шток ама плохо закреплён или сама опора не затянута. Проверь отбортовку на верхней тарелки ( она частенько  превращается в труху ) для пыльника, если нормальная, то менять тарелку не надо. Возьми с собой магнит, если подшипник будет магнитить, то от такого лучше отказаться ( хотя других сейчас на базаре я не встречал ). Надеюсь пружыны не пиленные?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 06:53:22 от Слав »
Оффлайн STEPA
« Ответ #24 : 28 Июля 2011, 00:35:31 »
Ну что задумывалось на заводе не знаю, но мне всё время  попадаются именно  медные с напылением графита.  И ещё надо уточнить, когда именно слышен стук? Если при повороте колёс, то это скорее всего подшипник. Если просто при раскачки, то возможно патрон в стакане гуляет или в верхней  опоре шток ама плохо закреплён или сама опора не затянута. Проверь отбортовку на верхней тарелки ( она частенько  превращается в труху ) для пыльника, если нормальная, то менять тарелку не надо. Возьми с собой магнит, если подшипник будет магнитить, то от такого лучше отказаться ( хотя других сейчас на базаре я не встречал ). Надеюсь пружыны не пиленные?
не пружины норм.  слышен стук и когда поворачиваешь, и когда раскачиваешь-просто звук, дун-дун-дун!!! а поворачиваешь имено звук пружин, едешь на кочках, тоже звук пружин слышан!!!            (  Если просто при раскачки, то возможно патрон в стакане гуляет или в верхней  опоре шток ама плохо закреплён или сама опора не затянута. Проверь отбортовку на верхней )как может патрон (гулять)  я его сам лично затягивал!!!что за верхняя ОПОРА -это и есть опорный подшипник? и как он затягивается?
ПЛИЗЗЗЗ  ПО ПРОЩЕ СЛОВА, Я ЕЩЕ НЕ В КУРИВАЮ!!!!! 🤦‍♂️
Оффлайн Слав
« Ответ #25 : 28 Июля 2011, 00:50:49 »
У тебя в стаканах стоят патроны или родная маслянная трихомудия? Если патроны, то они естественно меньше стаканов в габаритах ( диаметр и длина самого патрона, в зависимости от производителя ), а затянуть ты мог просто верхнюю чашку на стакане до конца резьбы. Иногда в комплекте с патроном идёт шайба, которая устраняет эту проблему.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 06:40:54 от Слав »
Оффлайн STEPA
« Ответ #26 : 28 Июля 2011, 11:19:42 »
я покупал АМЫ, там не было ни каких шайб,в комплекте было ( резинки ,гайки, втулочки жележ. и гайки которую закручивают АМУ к патрону прижимную...мы еще масло лили в патрон а потом аМУ вставляли......   это нормально- подскажи🤯??
Оффлайн Слав
« Ответ #27 : 28 Июля 2011, 17:34:31 »
Я так понял, этой шайбы или проставки ( называть можно как угодно, сути не меняет ) в комплекте не было. Масло можно лить, можно и не лить. Есть мнение, что оно способствует лучшему отводу тепла от патрона. На мой взгляд это всё ерунда, не стоит заморачиватся. Ну если уж налил,так налил. От него не в голдове, не в попе. Вот , как смог так нарисовал где должна стоять эта шайба.
Оффлайн STEPA
« Ответ #28 : 28 Июля 2011, 19:12:56 »
спасибо за проделанную работу 😎
БЛИН, ана продается эта шайба, где ее взять, этож надо все по новой разбирать 🤦‍♂️
Оффлайн Слав
« Ответ #29 : 28 Июля 2011, 19:43:07 »
В продаже я таких не видел. Можно естественно изготовить самому. Снять размеры и заказать у токаря, а можно сделать проще как я. Пока патрон в стакане ходит легко, посмотри на сколько патрон утопает относительно края резьбы стакана. Дальше есть два пути или подложить на дно стакана шайбу, или  аккуратно спилить резьбу на самом стакане до того момента пока патрон не будет выглядывать из стакана на 0.5 - 1.0мм. - это первое. И второе -  верхнюю части патрона ( вместо проставки ), надо обмотать изолентой до того момента, пока патрон в стакан будет входить с небольшим усилием. Я спиливал резьбу при условии, что её хватит для затяжки ( обычно её там до фига лишней ). А масло наверное всё таки лучше слить.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 19:44:53 от Слав »
Оффлайн STEPA
« Ответ #30 : 29 Июля 2011, 19:36:50 »
ладно понял, СПАСИБО !!!!  А по поводу пружин, когда я поворачиваю, слышан стук пружин, даже если на месте крутить🤯? 🤔
Оффлайн Слав
« Ответ #31 : 29 Июля 2011, 19:59:03 »
В этом вина скорее всего опорного подшипника. Верхняя чашка при повороте не успевает за нижней, вот пружина и елозит между ними. Возможно ещё что пружина не стала как ей положено в чашки т.е. конечные витки в углубления на чашках.
Оффлайн STEPA
« Ответ #32 : 29 Июля 2011, 21:55:04 »
конечные витки в углубления на чашках-я вроде смотрел щупал пальцем, тока нижние, верхние не удивить!!!  дак если она не встанет в чашку, при движении она должна была встать: -нет!!!!!
  В этом вина скорее всего опорного подшипника.   - надо рем-комплект покупать,и чашку 🤯??  что еще купить!!!!!  ПОДСКАЖИ🤯??
Оффлайн Слав
« Ответ #33 : 29 Июля 2011, 22:12:00 »
Чашку не надо. Только ремкомплект, о нём я писал выше.
Оффлайн STEPA
« Ответ #34 : 29 Июля 2011, 22:54:49 »
СПС!!на выходных буду заниматься,  отпишусь !!!
Оффлайн STEPA
« Ответ #35 : 06 Августа 2011, 19:54:03 »
привет !!! шайба была там !!!   поменял опорники подшипники .  исё .  стук пропал !!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ !!!!! 😎 😎 😎 😎
