Автор Тема: стук пружин????????  (Прочитано 4608 раз)
Оффлайн STEPA
стук пружин????????
« : 05 Июля 2011, 00:44:57 »
добрые люди, подскажите пожалуйста  не (опытному) :
поменял передние АМЫ, И пружины!
не могу помять: на 1 передаче, слышан стук пружин на больших кочках (без дорожье) и на поворотах на малой скорости!!!! пружины (серые) ОРЛОВСКИЕ, машину качаю тоже слышен стук,но только одной стороны, а когда едешь с обоих сторон исходит звук пружин!!!!!!!!       вот вроде описал 😯
за ранние спасибо!!!!
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Re: стук пружин????????
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 00:56:43 »
А Амы затянуты? Проверить надо все резьбовые соединения на затяжку ну и шаровые + рулевые на люфт и выработку.
Оффлайн STEPA
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 01:19:05 »
 Амы затянуты, ПРОВЕРИЛ! рулевые НАКОНЕЧНИКИ менял, шаровые завтра посмотрю,
Оффлайн STEPA
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 01:22:19 »
рулевые на люфт и выработку.    это сами рычаги на стойках,куда рулевые наконечники вставляются?    да
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 07:00:23 »
от пружин звон идет. Стучать может шток в опоре. Положи руку на опору и качни машину,почувствуешь.
  • м-214122
Оффлайн STEPA
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 17:23:35 »
положил!!!!  с одной стороны стук почувствовал рукой!!!!  это значит опорам ПИ,,,,,,,,,,,Ц.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 19:24:42 »
гайки штока родные? В пазах шток?
  • м-214122
Оффлайн STEPA
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 20:28:17 »
гайки штока родные?  это которые с верху подшипников🤯? 😯   а так родные оставили!!!!
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 20:48:35 »
шток попал в паз опоры стойки и ограничительной шайбы
https://i0.wp.com/img38.imageshack.us/img38/2676/dsc00755jk.jpg
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 20:49:36 »
в литературе все четко показано, качай литературу https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Artyomko
« Ответ #10 : 22 Июля 2011, 08:13:20 »
Блин, у меня также стучат (
Когда руль поворачиваю, слышны гулкие стуки от пружин, чувствуются рукой отчётливо.
Автор, ты вылечил эту беду?
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11 : 22 Июля 2011, 08:20:36 »
        такаяже беда. началось после двух летнего простоя.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Artyomko
« Ответ #12 : 22 Июля 2011, 08:32:35 »
Так, похоже ответ найден. Займусь в выходные.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40780.0.html
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн STEPA
« Ответ #13 : 22 Июля 2011, 13:05:30 »
нет я не вылечил!!!   время нету!!!  а стук пружин все больше!!! 🤯  дак ведь у меня началось с того: я поменял, Пружины, Амы, на старых запчастях такого не было 🤯
если вылечишь поделись секретом!!!!     ПЛИЗЗЗ!!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 22 Июля 2011, 13:09:33 »
Бывает,когда при сборке стоек слетает резиновый пыльник с пластин(если не тазоопоры) и становится раком,мешая всему и вся работать.
  • м-214122
Оффлайн STEPA
« Ответ #15 : 22 Июля 2011, 14:12:48 »
не не тазовские а настоящие родные роднее не куда!!!!!! 🤦‍♂️
Оффлайн AndreZt
« Ответ #16 : 22 Июля 2011, 20:51:28 »
Было такое, при повороте руля на месте. Прошло после замены опорных подшипников передней стойки (пластиковые с графитом).
21412
Оффлайн Слав
« Ответ #17 : 22 Июля 2011, 21:09:53 »
  Да это из за опорных подшипников. Их подклинивает и пружина начинает елозить в тарелке. Подшипник должен быть медно графитовый, но почти в каждом ремкоплекте они из жести с напылением графита. Такие мало прослужат.
Оффлайн STEPA
« Ответ #18 : 27 Июля 2011, 21:39:54 »
парни, подскажите пожалуйста,что надо купить, и какие запчасти🤯?  в выходные буду заниматься ремонтом!!!!  может рем-комплект ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ🤯🤯
Оффлайн STEPA
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 21:41:19 »
И тарелки   тоже🤯?
