Автор Тема: Вопрос по центровке стабилизатора  (Прочитано 2734 раз)
Оффлайн oscar44
Подскажите, как грамотно отцентровать стабилизатор?
Менял резинки передней подвески, теперь надо поставить стаб на место. Сейчас, после монтажа рычагов все еще наличествуют разные углы увода колес, поэтому важно, откуда плясать: закрепить стаб сначала у рычагов, а потом скобами к кузову, или наоборот? Уже сейчас прикидывал, встает кривовато, замерял расстояния от скоб до изгиба штанги стабилизатора, справа и слева они разные, в пределах 1-2 см...
СВВ 214100    тел. 8 903 868 28 51
Оффлайн dmvarlamov
Re: Вопрос по центровке стабилизатора
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 18:44:56 »
Я делал так: прикинул места подушек на стабе по балке, наживил их, воткнул стаб в дырки рычагов, насадил гайки, толкнул передние колеса чуть вперед (задние на ручнике), закрутил и затянул скобы, докрутил и затянул гайки. Едем ровно! 👍
На авторитетность не претендую, делал подвеску первый раз.
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 21:25:26 »
крепишь скобы(наживляешь), а потом вставляешь стабилизатор в рычаги(рычаги прикручены везде)
потом прикручиваешь скобы, потом стабилизатор
но это если раньше стаб был нормальный---колеса не ушли вперел-назад
что у тебя случилось, удар, яма
Оффлайн oscar44
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 20:10:11 »
Ну, удары так или иначе были: ямы, выбоины. Естественно, на стабе это не могло отразиться, но с углами установки связано точно. Мне пришлось при установке рычагов руками (авто было полувывешано, т.е. небольшая часть вертикальной нагрузки приходилась на колеса) подтянуть левое колесо вправо, а правое - вперед. Вот теперь думаю, что при установке стаб может встать не ровно.
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 20:24:47 »
ты его закрути хорошо и собири полностью подвеску, с линейкой померяй от арок колес
если с линейкой более или менее нормально, то на развал==там определишь точно
скажешь развальщику, чтоб посмотрел все нормально
Оффлайн azar25
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 20:30:39 »
Я вставлял стабилизатор в рычаги, потом с помощью домкрата прикручивал подушки (скобы), и все дело хорошо протягивал на нагруженной подвеске, тоесть машина стояла на колесах а не на пнях, это самое главное, надо все затягивать на нагруженной подвеске, а то долго ходить не будет
удачи в ремонте
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 20:31:22 »
кстати если резину жалко, то обязательно сход развал
Оффлайн oscar44
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 20:48:20 »
Да, спасибо. Все затягивалось уже на нагруженной машине. Покачал подвеску ради уверенности.
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 21:22:26 »
ИМХО а зачем так заморачиваться, если стаб потом сам найдет своё место.
Оффлайн oscar44
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 23:22:29 »
Да вот собственно этим и интересуюсь! Сам изучал матчасть и с техникой знаком не понаслышке, но вот засомневался, не вырастет ли нагрузка на элементы стабилизатора и сайлентблоки, если не соблюсти все эти меры по центровке...
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 23:30:22 »
ты собери и померяй хоть линейкой от арки колеса
если все нормально, то на развал
а удары я имел ввиду аварии в стойку или рычаг
Оффлайн oscar44
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 23:35:01 »
Да, все померяно. Вроде без отклонений. Насчет ударов - ничего такого при эксплуатации не допускалось)
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 23:39:28 »
хух, все, можно спокойно кататься после развала
тяжело   😆
не переживай
у всех так тяжело ставится стабилизатор
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 02:29:12 »
А вы думаете, если на поведеном стабе в  потрепанной жизнью машине вы выдержите симметрию и рекомендованный заводом размер, им легче жить станет?
Оффлайн oscar44
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 02:37:58 »
Вовсе нет) Хочется лишь, заменив резинки, остаться при тех же картах, не создавая еще больших косяков
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 02:58:40 »
ИМХО При сборке силиконовой смазкой обильно пролейте все сопряжения подушек и грибков с металлом, чтобы облегчить деталям нахождение свего места и не заморачивайтесь. Чему быть, того не миновать.
