Автор Тема: Дергается и глохнет  (Прочитано 4467 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Дергается и глохнет
« Ответ #20 : 12 Июля 2011, 12:00:43 »
Целиком подшипник с контактной группой менять надо. В контактах зазор наверно гуляет.
Оффлайн Ganeo
« Ответ #21 : 26 Июля 2011, 23:02:49 »
Доброго всем дня.
 можно сесть, хорошо завестись и проехать километров 10 до появления симптомов, а можно и сразу задергаться. Если в движении, то дергается на 1-2 передачах, на третьей и выше дерганий нет
Проверь может перетянули черепаху.двигателю воздуха не хватает.может быть
  • 1989,21412-01,3318 под 76 бенз, карб 21083
Оффлайн TristaN_69
« Ответ #22 : 07 Августа 2011, 01:24:09 »
черд такая же проблема !!!! сосет воздух хз от куда .. думаю что впускной коллектор треснул ... протянул карбюратор стало легче потом замазал все что мог герметиком стало еще легче но всеже до конца проблема не ушла ...
  • 2141-1991года 1.7уфа , Святогор 1999 1.5
