Автор Тема: охлаждение  (Прочитано 1179 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
охлаждение
« : 05 Июля 2011, 19:17:58 »
привет все подскажите после переборки башки двигатель стал очень долго охлаждаться при включенном вентеляторе перегрева нет просто стрелка стоит на середине и не движется, включаю печку начинает остывать и выключается вентилятор,
214145(Renault)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: охлаждение
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 19:25:40 »
А что тебе не нравится?Середина белой зоны это нормально,я бы даже сказал хорошо для рыномотора
Он до начала красной зоны может в движении по пробкам греться и это нормально,инженерам с завода уже задавали такие вопросы в те года
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 19:27:19 от ДиМоН55REGION »
Re: охлаждение
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 19:33:19 »
дело в том что до переборки когда стоишь двигатель охлаждался до норм а теперь нет
214145(Renault)
  • PR специалист
Re: охлаждение
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 19:36:15 »
Что в твоём понимании нормально?У друга РеноГор уже 3ий год - реал 68 тыщ.км пробег у него летом всегда в середине белой зоны в пробках почти у конца белой...
У меня УЗАМ верхний термостат система,в начале / середине белой зоны и зимой и летом стрелка.
Температуры у моторов работы немного разные,для рено середина белой зоны это нормально
Тебя напрягает звук вентилятора?Или датчик температуры мотора в пробках уходит за красную зону?Или что🤯
P.S: Формулируй проблему точней если хочешь нормальный ответ
Как спросил вопрос так я и ответил
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 19:41:13 от ДиМоН55REGION »
Re: охлаждение
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 19:41:43 »
повторюсь до перебоки стрелка при включенном вентеляторе с середины уходила чуток влево и карлсон отрубался, теперь стрелка стоит в середине карлсон работает ( долго )но температура не падает
214145(Renault)
  • PR специалист
Re: охлаждение
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 19:45:57 »
Не знаю не знаю) На реногоре когда катаемся у нас карлсон каждую минуту срабатывает,затем минуту маслает отрубается,почти всегда работает...
Ты в мотор антифриз нормальный лил,его уровень проверял потом в бачке?антифриз не уходит куда то?пробки воздушной нету в системе охлаждения?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 19:47:45 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Санёк!!!
Re: охлаждение
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 16:51:38 »
Автор!
При переборке случаем датчик включения вентилятора не меняли на радиаторе? Термостат не трогали?
Попахивает тут не родным датчиком карлсона))) Ренодатчик срабатывает при 101 градусе (оригинал, брал в железяке).
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: охлаждение
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 17:13:39 »
температурный диапазон  датчика 92-82 градуса, какие тут 101?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Санёк!!!
Re: охлаждение
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 18:41:43 »
Ага. У термостата 89-99. А карлсон должен вулючаться после полного открытия клапана.
У Вас от чего датчик стоит?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: охлаждение
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 22:10:04 »
У меня от рено стоит, подключи реноТестер и посмотри когда срабатывает карлсон, на 95 примерно градусах, термостат открывается раньше.
термостат Температура открытия, 89°C-----на 95 он уже открыт полностью
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 23:05:43 от NN_52 »
отправка в регионы
