Автор Тема: масло-уровень  (Прочитано 1539 раз)
LiToY-17
масло-уровень
« : 05 Июля 2011, 21:04:42 »
масло залито новое , синтетика давно юзаю но у меня вопрос есть, прогреваю авто, через 5 мин смотрю уровень- чуть больше середины, потом смотрю через 10-15 мин он чуть чуть больше прежнего (не значительно),через часа 3-4 смотрю снова и вижу, что уровень на максимуме почти! так какое показание считать правельным-через сколько надо смотреть на щуп чтобы увидеть именно тот уровень который нужен мотору?
Re: масло-уровень
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 21:06:34 »
сколько залито масла?
какой мотор
залей по книге --- сколько написано и не думай
синтетика вся, ну практически вся сливается в поддон
LiToY-17
Re: масло-уровень
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 21:11:16 »
мотор рено 2.0 сколько залито я хз не помню, но говорю вот в первом посте как смотрю и что вижу
Оффлайн Слав
Re: масло-уровень
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 21:21:32 »
Смотреть надо при ровно стоящей машине и не работающем двигателе ( желательно хотя бы тёплом).
Re: масло-уровень
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 21:22:14 »
а зачем так часто смотришь?
утром посмотри на холодную  - если нормально - больше не смотри не надо!
потом можешь через недельку ещё разик глянуть.. ну так для успокойствия.
я вот по субботам устраиваю машинке медосмотр - где что да как. сухо-мокро-полно или вытекло.
Re: масло-уровень
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 22:07:38 »
да ладно, а рубашка   😆
а как же инструкция в книге, перед выездом просмотреть все жидкости, все лампочки, потеки под машиной
в книгах это пишут   😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: масло-уровень
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 22:12:34 »
Руки пачкать еще!
Уровень не проверять, капот открывать когда на повороте мигнет лампочка давления. Открыть и долить тракторного масла . Ездить доливая по мере угара.  😁
Еще скажешь давление проверять в колесах перед выездом  😀
Книгу закрой,много не читай-заболит голова  😁
По теме. Раньше угар сильный был, проверял раз в неделю. Сейчас намного реже. Проверяю обычно после поездки вечером, постоит минут 5 . На холодную утром лень открывать капот и пачкать руки.
Да и особо кардинальной разницы не видел.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 22:23:32 от maxpon »
Re: масло-уровень
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 16:36:59 »
в субботу я в футболке 😀
перед выездом смотрю если только далеко ехать. до ебурга например 250 туда и 250 обратно.
а так машине доверяю полностью. сажусь и поехал не задумываясь ни о чём.
знаю что приеду куда надо без проблем.
LiToY-17
Re: масло-уровень
« Ответ #8 : 09 Июля 2011, 20:52:59 »
я  недавно купил авто просто( с реномотором) - была замена масла, что наблюдаю сейчас-на прогретом авто смотрю уровень спустя 5-10мин, он чуть выше середины, потом смотрю через 20-30 мин он чуть выше предыдущего примерно на 2мм , спустя день простоя смотрю на холодную и вижу что уровень без 4мм от максимума-почему так? , и нормальный ли у меня уровень масла? через сколько вообще уровень смотрят то? ни****я не понимаю, ведь оно все стекает с головы вроде как.....а при заводке засасывается обратно....
Re: масло-уровень
« Ответ #9 : 09 Июля 2011, 21:04:24 »
сколько залил, хоть приблизительно?
машина на ровной плоскости стоит?
у тебя синтетика, она очень жидкая, просто все стекает
не переживай, лампочка давления масла не горит ?
не переживай так, все нормально
LiToY-17
Re: масло-уровень
« Ответ #10 : 09 Июля 2011, 21:38:23 »
я слил 4.5 литра и залил примерно стокаже, ну не грам в грам конечно же , лампа не горит, залита синтетика, смотрю в гараже на ровной поверхности, я просто говорю - завел, прогрел до 80, глушу, жду 5-7 мин, вытаскиваю щуп вытираю и сую обратно, и вот вижу уровень чуть выше середины, потом еще через 5-10 мин смотрю он уже выше предыдущего на 2-3мм, и вот через день уровень без 3-4мм от максимума.
я переживаю не много ли масла? хотя вот это фигня которая за ночь стекает с головки попросту....оно же засасывается при пуске мотора в головку обратно вроде как....
Re: масло-уровень
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 21:40:13 »
все у тебя нормально
не переживай,
все как ты и думаешь
синтетика, что тут еще сказать
