Автор Тема: неработает приборка  (Прочитано 1358 раз)
Оффлайн northeagle
неработает приборка
« : 05 Июля 2011, 22:12:29 »
Здравствуйте!
После свап Узам->Рено появилась проблема с приборкой, при включении зажигания не горят контрольные лампы, не работают датчики, при этом если включить габариты, то контрольные лампы горят. Двигатель запускается нормально работает. За день до проблемы, до запуска двигателя проверял проводку все отлично работало, а сегодня после перепайки разъемов фар, подключил аккум, и появилась эта проблема. Все разъемы к ЧЯ и приборке подключены правильно, ЧЯ разбирал прогоревших дорожек нету. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или куда можно смотреть в данном случае, заранее благодарен.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
