Автор Тема: Кушает масло 2106  (Прочитано 8517 раз)
Оффлайн WhiteSeven
Кушает масло 2106
« : 06 Июля 2011, 22:36:41 »
Движок 2106 начал кушать маслице, замерить точно не могу т.к. одометр то работает, то нет, но с отметки максимум, до половины ушло за неделю, в день где то километров 150 накатываю. Машину купил недавно, поэтому может так и было. Когда завожу идёт белый дым пару секунд, но потом проходит (на моей предыдущей шестёрке дым был куда сильнее и тоже жрала масло, но тот же уровень где то за месяц уходил) Течей масла нигде нет, кроме сальника кулисы КПП (думаю это не то). Потери мощности тоже не заметно. С чего начать, делать капиталку? Сколько стоит в Набережных челнах или в округе? И как несвоевременная капиталка может сказаться на ремонтопригодности движка?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Re: Кушает масло 2106
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 22:46:00 »
Это скорее всего маслосёмные кольца вышли из строя.Несвоевременная капиталка впринцепе ни чем не грозит:ПРСТО ДАЙ ДВС УМЕРЕТЬ СПОКОЙНО.
Я делал себе движок сам по запчастям выщло приблезительно 2500гр.Но это без масла и.т.д.
А вообще ДВС 2106 очень не прехотлив,главное чтоб был бензин и масло.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 10 Июля 2011, 18:02:26 »
Масло в Ваз 2106 заливается между метками мin и max на щупе. Но никак не на max.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 19:49:37 »
Вот у меня тоже стал поедать масло. Работает идеально, а масло понемногу ест. Нет дыма в выхлопе, всё вроде нормально. Подозреваю, что залипли маслосъемные кольца. Вот думаю, что с ним делать. Может какую-то присадку капнуть, чтобы кольца залипшие попустило? Если это из-за колец, конечно...
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 23 Августа 2011, 20:05:22 »
А понемногу это сколько? Не только тут дело может быть в кольцах. Также могут и маслосъёмные колпачки просится на замену. На свечах масло есть? Подтёков на асфальте не наблюдается?
Оффлайн OZeransky
« Ответ #5 : 23 Августа 2011, 20:09:35 »
Нет, асфальт чист😀 А вот про МСК - это Вы верно заметили! Задумался серьезно. Не менялись они уже 70 тыков О_О !!!
Вот сижу думаю, где бы приобрести качественные МСК. Хм...
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 23 Августа 2011, 20:45:55 »
Сначала гляньте на резьбу свечей, мож они ещё побегают.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #7 : 23 Августа 2011, 20:57:40 »
Свечи почти нульц 😀 НЖК. К ним вообще нет претензий 😀
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 23 Августа 2011, 21:10:51 »
Раз резьба не в масле, значит колпачки живы.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #9 : 23 Августа 2011, 21:14:31 »
А, Вы об этом 😀 Простите, я Вас не так понял. Завтра утречком выкручу все свечи и последую Вашему совету. Спасибо!
И буду надеяться, что это они родимые...
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #10 : 23 Августа 2011, 21:43:25 »
Кстати, 2 года ездил, почти никогда не прогревал летом. А на моём москале походу термостат не закрывается ибо печка греет почти сразу как заведёшься, а температура поднимается ну очень медленно. На прогретой почти не выкидывает масло. Так и должно быть?) Всё таки думаю не обходится полумерами, а замутить таки капиталку или замену.
Оффлайн azar25
« Ответ #11 : 23 Августа 2011, 22:03:55 »
ну печка запитана с малым кругом обращения жидкости, поэтому она и должна сразу греть так задумано.
че собрался менять, термостат что ли?
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #12 : 23 Августа 2011, 23:20:26 »
Я всегда думал, что печка с большим кругом работает, век живи век учись) Менять движок, просто порой выходит некоторые вещи проще поменять, чем ремонтировать. Разберём - увидим)
Оффлайн IvanGL
« Ответ #13 : 24 Августа 2011, 00:14:17 »
по-моему 6-той движок перебрать вообще не проблема, чего его менять то,
если тупо кольца залегли поменять кольца и делов то, стоят недорого, термостат тоже, да и купить можно "в хлебном магазине" 😆
ну а уж убить этот двигатель чтобы не ехал вообще сложно, у меня на прошлом масике двигатель кузов пережил,
с 89 года, 10 хозяев, не точился ни разу, кольца менялись 2 раза, пробег 380 тыс. а может и больше, кто его знает на насколько давно одометр замер 😍
мне больший расход масла всегда клапанная крышка приносила. на прошлой неделе постаил новую, ляпота,
ниче нигде не бежит, моторчик чистенький ))
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #14 : 24 Августа 2011, 00:22:16 »
вопрос 11кг/c для 06 это мало
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн FKS
« Ответ #15 : 24 Августа 2011, 00:39:53 »
12 норма.
Если достаточно мотор уже проехал, то 11 тоже неплохо.
« Ответ #16 : 24 Августа 2011, 18:27:37 »
всего после капиталки 89 тык причем крутиться до 5-5500 оборотов постоянно подругому неумею
К994ХО
Оффлайн IvanGL
« Ответ #17 : 24 Августа 2011, 23:46:10 »
11 более чем нормально, когда то у друга мотор эксплуатировался до 7,5,
и даже при этом пер как трактор, правда жрал как крузак, и заводился только по теплу ))
я мотор обычно до 4,5 раскручиваю, дальше шумно сильно ))
