Автор Тема: Двигатель раз перегрелся  (Прочитано 19981 раз)
Re: Двигатель раз перегрелся
« Ответ #20 : 25 Августа 2019, 17:30:19 »
а если есть менять прокладку?или еще что колдовать надо?
п.с перегрел конкретно, даже масло кипело.воды плеснул чутка, стоб определить темп, оно закипело махом на подводах карбюратора. теперь на щупе слабо, но есть эмульсия, в тосоле мало-но есть масло. двигун работает. тянет нормально.
Снимать ГБЦ, нести в сервис - пусть проверят плоскость, при необходимости отшлифуют. Осмотреть стенки цилиндров на предмет задиров. Если нет крупных повреждений - собрать и пробовать ездить.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #21 : 25 Августа 2019, 19:18:44 »
плоскость я и сам промерю. спасибо.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #22 : 25 Августа 2019, 19:28:45 »
Если дата не смутила, по нормальному пост написать? Без эмоций и по порядку по пунктам.
да меня короткий ответ устроил бы, вот и не замутил новый. лет десять в двигателях не копался, многое подзабылось, но не все. а эмоций ноль 😉
п.с вот на уазе один мост полетел, щас мне его снимать с машины-вот там эмоций через край  🤦‍♂️ 120 кг епть, много килорублей и почти отсутствующие запчасти на военник в огороде.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2019, 19:33:05 от Pavelpp »
