Автор Тема: Проблема с системой охлаждения  (Прочитано 1830 раз)
Оффлайн ANDREI90
Имеется Москвич 2141-01, потёк радиатор, купили от ВАЗ 2109, поставили.Стало выбивать через расширительный, где то воздушит, из -за чего так? может не правильно тосол залили??
  • Москвич214145, Renault F3R
Оффлайн exterminator
Re: Проблема с системой охлаждения
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 09:51:15 »
может прокладку пробило?
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 10:12:36 »
да не, не должно, потому что буквально позавчера всё нормально было со старым радиатором, единственное, что он парил, там отец собирал с девятошным радиатором, чё он там насобирал фиг знает, вот и думаем почему выбивает. может что то неправильно собрано?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 10:30:58 »
Скорее всего завоздушили. Есть тема "как правильно изгонять воздух..." или типа того. В общем, вэлкам в поиск.
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #4 : 07 Июля 2011, 14:22:52 »
да по-любому завоздушили, а в каком хоть разделе это искать ?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 07 Июля 2011, 22:55:48 »
Как то было пару раз, по совету друга на горячем двиг. слегка открутил темп. датчик ( до шипения ),стравил воздух и закрутил. всё стало работать как надо. С тех пор при замене тосола, я сразу датчик выкручиваю ( совсем ). Когда в канале появляется тосол - закручиваю, и не разу с тех пор воздуха не наблюдал.
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #7 : 09 Июля 2011, 01:02:23 »
сегодня при заливке тосола, сделал как написал Слав, открутил датчик температуры, всё пришло в норму, спасибо!!!)
« Ответ #8 : 09 Июля 2011, 16:33:55 »
да потому что заливать надо через датчик температуры, а потом по заполнению датчика - через бачек долить.
ой эт для уфы..
для ф3р объясните мне как вы заливаете что у вас пробка?
блин сегодня заливал через бачек, лил, лил, лил.. пока он не заполнился.. тут надо открутить саморез/пробку из радиатора и тосол уйдет в радиатор.. какие пробки?
у меня за почти 2 года пробка была 1 раз - и та вышла на оборотах сама.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 16:37:23 от exterminator »
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #9 : 10 Июля 2011, 00:12:17 »
Если смотреть на морду - слева на радиаторе-- со стороны двигателя--пробка . когда заливаеш антифриз приоткрутить пробку , и заливать  в расширительный бачек пока из под пробки не потечет .завернуть пробку . Запустить двигатель .  и по мере убывания антифриза --доливать . ---кран на печку должен быть открыт .
  • Москвич 214145 RENO F3R
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 11 Июля 2011, 12:22:11 »
А вот у меня на радиаторе нет завинчивающейся пробки. Зато старым хозяином над тем местом, где она должна быть, проделано отверстие и в него вкручен саморез)))
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #11 : 11 Июля 2011, 19:57:24 »
ну у меня пробка образовывалась на уфе, про ф3р я ничего не спрашивал
« Ответ #12 : 12 Июля 2011, 01:01:17 »
вот я и не могу понять в чем фича, в подписи ф3р, а вопрос вроде бы про узам был 😀
в любом случае ответ был - заливать через датчик, потом через бачек долить.
Если че не поперло - понажимать на патрубки, пока неперестанет булькать, потом завести и пощупать прогрев - если не греются опять пожмакать.
в принципе на ф3р заливал и жмакал патрубки, тока еще пробка в радиаторе выкручивается.
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 00:36:48 »
у меня просто ещё москвич есть с уфой😀))старенький правда, чисто что нибудь привести на нём, за грибами за ягодами)) по поводу заливки, я так всё и делал
