Автор Тема: Аналоги выключателя (кнопки) габаритов 2141  (Прочитано 9820 раз)
Оффлайн Ivan80
Народ, подскажите существуют ли аналоги выключателя (кнопки) габаритов для АЗЛК 2141?!
 Родная кнопка с маркировкой 37.3710 07.05М сдохла.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
ВАЗ кнопка такая же.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн алексей КРОТОВ
на девятках кнопка габаритов совмещена с кнопкой света фар, на сколько я видел. одинаковые кнопки только аварийка, противотуманки, обогрев стекла. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Ivan80
От какого ВАЗ?
С Кротовым согласен.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
https://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=771&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Внешне похожа. Разобраться с контактами тоже, думаю не сложно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Ivan80
Спасибо, это уже что-то!
В ГАЗелях вроде такие же стоят кнопки на габариты как и у нас.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
В ЗиЛах и МАЗах стоят такие же. Правда мазовские на 24в (но это разве для нас помеха  😁     , но в ихних кнопках( и М и З) сделана нормально фунциклирующая подсветка. Кроме того в кнопках противотуманок (более длинные) контакты более мощные. Рекомендую сразу вставить туда СД.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 13:05:20 от БОРИС-93 »
ох и козлячая кнопка от девяток, там светодиод, он малой мощности и не горит
поставил себе--принажатии он моргает и гаснет---слабый контакт
в наших старых стоит лампочка, у нее мощьность больше и она горит хорошо, лучше искать с разборок старые рабочие лампочки
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Я шо за девятку говорил?
Омар Хайям. Рубайят
на 2108-09 со старой торпедой кнопка такая же-цена 80 руб в ЮП!Светодиодная подсветка(РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО)
просто у них такие кнопки и они не фонтан
ну что ты сразу кричать  😆
Оффлайн MVG
Re: Аналоги выключателя (кнопки) габаритов 2141
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 01:24:19 »
недавно перегорела лампа на кнопке. купил такие что по ссылке, все работает. подсветка приятная, сделан аккуратно. ценнег был 80рублей.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #13 : 26 Декабря 2011, 02:02:45 »
А я кнопку габаритов починил - зачистил контакты и она опять как новая... контакты там толстенные - хватит на долго... 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 12:08:58 »
главное не перестараться и не использовать крупнозернистую наждачную бумагу или рашпиль  😁
чистка это полу-мера, я предпочитаю после чистки в ближайшее время менять кнопки, а если чистка была на контактах реле, то до ближайшего магазина максимум оно живёт.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 26 Декабря 2011, 14:34:09 »
После чистки, обычно на долго, ооочень на долго, помогает гальваника золотом. Зараза, совсем не окисляется, даже в самых едких химикатах  😆
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #16 : 26 Декабря 2011, 14:52:34 »
 Я с вертолётных (Ми😎 релюх контакты перепаивал на Эл.чайник, посеребрённые, так потом контактная группа долше ремкомплекта  ходила  😁  Это давно было когда был дефицит контактных груп для этих чайников.
в авто лично моё мнение, проще сразу заменить, тем более как правило если летит реле, то его можно по соседству взять ( у нас как минимум 5 реле взаимозаменяемых в ЧЯ))) а касательно кнопок. если в дороге, то зачистил и прямиком в автомагаз, цены на них не космические, да и почти всё можно от Тазиков либо Волг воткнуть, благо автопром у нас унифицировал многие узлы между собой.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #17 : 27 Декабря 2011, 00:35:54 »
Ну каждый сходит с ума по своему - я недолго думая зачистил контакты и забыл про проблему на несколько лет... Во всяком случае гоняю на этом космидосе уже 5 лет, чистил контакты сразу после покупки - пока работает 😀
« Ответ #18 : 27 Декабря 2011, 11:17:00 »
если в профилактических целях, то тут +2141! И то желательно стирательной резинкой или кожаным ремнём. А если подгорели контакты, то тут только надфилем или мелкой наждачкой подправить на время. Они обычно посеребрённые и стирая этот тонкий слой мы оголяем латунь, а она подгорает уже гораздо веселее)))
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #19 : 29 Декабря 2011, 02:42:24 »
Я правил контакт мелкой шкуркой, но он внутри почему то тоже белый был - может цельносеребрянный? 😀 Во всяком случае работает долго... Кнопка сломалась в поездке за 2000 км от дома, я ее аккуратненько на привале разобрал и почистил. Думал, что временно, а оказалось что надолго 😀
ЗЫ: Про посеребренные контакты и метоты их обработки я в курсе...
