Автор Тема: Вопрос по потолочному плафону Hella от КВ  (Прочитано 1389 раз)
Оффлайн 3046
Подскажите, пжлст, 2  вещи, связанные с сабжем:
1) у плафона 4 контакта (по 2 на лампочку - логично) - я правильно понимаю, что контакта под "появляющийся" минус (при открытии дверей) у него не предусмотрено (и, соответственно, проводка с ним в косе)?
2) в косе под потолком обнаружено только 2 провода, соответственно, запитать можно толком только одну лампочку из двух - у меня не хватает второго провода в косе или так и должно быть?
ЧЯ - 48й (косы с подогревом сидух, управлением антенной и тп)
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн 3046
Re: Вопрос по потолочному плафону Hella от КВ
« Ответ #1 : 20 Июля 2011, 16:12:03 »
По ходу никто себе его не ставил 😕
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #2 : 20 Июля 2011, 17:58:35 »
там 4 контакта:
https://club.azlk.ru/graphics/001/56243_plafon-2.jpg
те которые рядом с лампочками - на них подаём +12В
те которые под кнопкой (надпись ТК) - один минус, другой концевик двери.
в штатной проводке на КВ это всё есть, НО!!! когда на заводе ставили натяжной потолок проводку резали под него!!!
P.S.
управлением антенны? я думал там в багажнике провод под холодильник...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн 3046
« Ответ #3 : 20 Июля 2011, 22:51:10 »
Спасиб!!!
Ох, чувствую, придется разбирать салон в ноль и перекладывать все сопли..
PS ХЗ, мне 2 года назад сказали, что он, скорее всего, на антенну, т.к. косичка нашлась в левом заднем крыле, а второй ее конец болтался смотанным где-т под торпедой..
Может, ты и прав - хз... Но поскольку салон у меня б\холодильника (кожа штатная), то я косу приспособил под свои нужды )))
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 08:18:23 »
для антенны толстоват провод, я там второй прикуриватель со своим предохранителем в ЧЯ сделал.
  • 2142R5
