Автор Тема: Реномотор ревет  (Прочитано 1421 раз)
Оффлайн Никита777
Реномотор ревет
« : 07 Июля 2011, 13:19:29 »
Привет всем!  Проблема в том,что когда набираешь обороты двигатель просто ревет, больше 3000 оборотов просто не выносимо. На холостом ходе почти не слышно.
  • Москвич 214145 Святогор 1998 г. 2 л. F3R272
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Реномотор ревет
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 13:56:19 »
Ты бы хоть расписал по подробнее как и при каких обстоятельствах. При выжатой сцепе? Или просто на нейтрали? Может это коробка воет?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Никита777
Re: Реномотор ревет
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 14:47:41 »
при всех обстаятельствах. Набираеш обороты, рев возрастает, а  больше 3000 ревет вовсю. Поэтому больше 3000 двигатель и не раскручиваю, на 2500 перехожу на следующую передачу.
Оффлайн 3AMEP3
Re: Реномотор ревет
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 15:37:59 »
Найди источник шума. Приемную трубу не снимал перед этим?
  • Москвич 2141 1,6 -> 2,0i; BMW 316i 1.9L E36 Compact
Оффлайн Warlord
Re: Реномотор ревет
« Ответ #4 : 07 Июля 2011, 15:54:37 »
Скорее всего порвались подушки коробки, движок лег на защиту и от этого вибрация и, соответственно, шум.
Белый СВР
Оффлайн Никита777
Re: Реномотор ревет
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 16:03:35 »
я тоже грешу на подушки коробки. Если сцепление при трогание резко отпускать, как будто бъет снизу, где коробка. Но это и раньше было, а рев недавно появился.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Реномотор ревет
« Ответ #6 : 07 Июля 2011, 23:21:40 »
подушки выхлопной системы износились. гремит трубо после резонатора скорее всего. 🤔
ну или защита картера! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vovan89
Re: Реномотор ревет
« Ответ #7 : 07 Июля 2011, 23:39:24 »
У тебя шум или рёв? и откуда он исходит от движка или от выхлопа? Пробег движка?
Оффлайн Serxio
Re: Реномотор ревет
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 00:08:18 »
Ну о чем можно спорить если автору лень полазить под машиной и посмотреть откуда рев🤯 👉
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн Никита777
Re: Реномотор ревет
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 09:55:10 »
Мне не точто лень, просто некогда.  А подушки я все таки поменяю, посмотрю как будет.
Оффлайн Cobra
Re: Реномотор ревет
« Ответ #10 : 08 Июля 2011, 12:15:17 »
90% либ подушки,либ гофра.
у самого так же при 3200 уже пропадает)
  • 214145
Оффлайн Cobra
Re: Реномотор ревет
« Ответ #11 : 08 Июля 2011, 12:15:55 »
ах да проверь масло в кпп
  • 214145
