Автор Тема: Перестала заводиться  (Прочитано 1662 раз)
Оффлайн Reelli
« : 07 Июля 2011, 15:05:44 »
все было нормально приехал заглушил , с утра встал не заводиться  😕 вкл массу все горит акб в поряде пытаюсь заводить вообще мертвяк никаких звуков что делать подскажите 🤯🤯🤯
  • москвич святогор 1999 г. ваз 2106
Оффлайн dylev
Re: Перестала заводиться
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 15:16:28 »
Попробуй контакты с чя снять,продуй и поставь обратно
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн Reelli
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 15:19:47 »
мне казалось это вообще стартер сломался
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 15:20:31 »
1. Соскочила клемма с втягивающего.
2. Нет контакта в цепи от замка зажигания к втягивающему (сам замок, разъемы в ЧЯ, перетерся провод (маловероятно)), т.е. - тестер в руки и вперед!
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Reelli
« Ответ #4 : 07 Июля 2011, 15:21:53 »
но это не стартер точно да ?
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 15:31:34 »
Втягивающее щелкает? Если да - то может обрыв в обмотке стартера или пятаки подгорели (контакты, которые втягивающее замыкает). Если нет - то может еще и в обмотке втягивающего обрыв, т.е. втягивающее под замену.
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 01:03:03 »
под панелью где ручка открытия капота нащупай жгут проводо и попробуй юго пошевелить. Замок зажигания может подгореть контакт(бывало и такое причём не только на москвиче).
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 10 Июля 2011, 17:26:08 »
Соскочил тонкий провод от замка зажигания к втягивающему реле. Если норм. сидит, то снимай со втягивающего этот самый проводок и мерь напругу при положении ключа в стартер.
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 10 Июля 2011, 19:42:30 »
Возможно банальное окисление соединения мама папа на проводе ( если оно имеется) для пуска стартера. Снять почистить и соединить. Или провод соскочил с клемы на втягивающем
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Reelli
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 10:16:33 »
я все починил соскочила клемма с втягивающего всем спасибо
