Автор Тема: калильное зажигание?  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн andr29
« : 07 Июля 2011, 15:45:56 »
Приобрел реногор, при выключении зажигания двигатель еще пару оборотов делает и детонирует. Свечи не менял, бензин еще прошлого хозяина, стоял москвич около года...
свр 1998 г
Оффлайн andr29
Re: калильное зажигание?
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 17:19:02 »
стрелка указателя на грани красного (так вроде и должна стоять), чек не горит
свр 1998 г
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 17:45:53 »
Свечи поменяй вначале и бензин залей другой. А если он год стоял, то контакты к датчикам лучше все почистить.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн andr29
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 21:25:42 »
езжу, бензин меняется а калильное не исчезло...
свр 1998 г
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 21:29:27 »
тема об одном, а в сообщении о другом..
детонация и калильное зажигание - совсем разные вещи!!! хотя нет, схожесть есть - это неисправность и этого быть не должно.
Оффлайн andr29
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 16:48:21 »
и ответ не по теме
свр 1998 г
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 18:37:09 »
форсунки не герметичны, надо помыть. В любом случае, если после выключение зажигания есть вспышка, то значит есть бензин а его там не должно быть 100%..... это не карбюратор...
всегда. это норм. есть темы ищи.
