Автор Тема: Чистка дроссельной заслонки  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Gornostal
« : 07 Июля 2011, 15:51:17 »
Снял почистить дроссельную заслонку, гряз всю вымыл. На корпусе коллектора и дроссельной заслонки заметил остатки чего то типа прокладки.
Возник вопрос надо ли ставить туда новую прокладку (какой номер в экзисте?) или можно посадить на высокотемпературный герметик?
  • 214145
Оффлайн exterminator
Re: Чистка дроссельной заслонки
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 23:33:23 »
прокладку можно и не ставить, если не боишься подсоса воздуха...
а так там должна быть пластинка - тепловой экран, дроссель же над коллектором находится, так что прокладки 2 с обоих сторон пластинки.
прокладка не продается, но ничто не мешает вырезать по контуру самого дросселя.
