Автор Тема: СОЛЕКС 083 НА УЗАМ 331  (Прочитано 2135 раз)
Оффлайн romankot
  • кпп 5ст диски R15 ДВ 1.7 цвет терракот г.в.1986
« : 07 Июля 2011, 16:42:38 »
  У  меня москвич 2140 с 083 солексом. Все в идеале,  есть  только   одна проблема.  Нахолодную  заводиться с пол оборота, а на горячую нужно крутить секунд 7-9 и то при выжатой педали газа.  Думаю проблема с пусковой системой солекса, но что крутить и как не знаю.  ПМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.
  • москвич люкс 1.7 1986г.в. 5ст.кпп. масло GT OIL10w- 40
Оффлайн inikolayenko
Re: СОЛЕКС 083 НА УЗАМ 331
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 17:44:34 »
Посмотрите, если после того, как заглушите двигатель, с малых диффузоров будет капать бензин - необходимо отрегулировать уровень топлива.
АЗЛК 21408
Оффлайн maxpon
  • Максим
Оффлайн romankot
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 01:12:57 »
дважды проверял, по уровню порядок.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 10:23:43 »
Ссылки кинули, можно их и прочитать.
топливо испарилось ,и испарилось оно в впускной коллектор,поэтому ,зная,такую проблему,при пуске мотора нужно применить частичную или полную вентиляции впускного коллектора.....достаточно до пуска незначительно приоткрыть дроссель равномерным плавным движением педали,при необходимости продолжать плавно открывать заслонки до пуска мотора,ни в коем случае не отпускать педаль при первых вспышках,дав мотору раскрутится  до 1500-2000 об/мин,начинаем отпускать педаль удерживая двигаетель на этих оборотах,как только почувствовали,что двигатель заработал всеми цилиндрами,опускаем обороты до ХХ,в данный момент важна равномерность работы педалью,при запуске только поступательное движение на открытие заслонки(чтобы не налить лишнего топлива),как только мотор наберёт указанные обороты также плавно,но оперативно отпускаем педаль ,поддерживая их
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
