Автор Тема: Заклинил двигатель  (Прочитано 10652 раз)
Оффлайн Alexsei92
Заклинил двигатель
« : 07 Июля 2011, 20:33:37 »
Доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем: После замены масла на москвиче 412 заклинило двигател(родной). Масло Лукоил 15w40 стандарт. После замены масла проехал около 1км, после чего заклинил двигатель, или случилась иная поломка в результате чего двигатель не работает. Стартер не проворачивает, пробовали заводить с "толкача" колеса не крутятся. И ещё после замены масла заментно упала тяга машини. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
  • 1992, 412, УЗАМ 1.5
Re: Заклинил двигатель
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 20:35:45 »
когда капиталили, и сколько проехал двигатель после капиталки?
перегрев был у двигателя?
можно попробывать покрутить ключом или кривым стартером за коленвал, по часовой стреклке
как до этого двигатель работал?
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 20:37:41 »
Пробег двигателя 83 000, капиталок небыло, двигатель невскрывался, покрайней мере мне так говорил предыдущий хозяи.
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 20:41:39 »
ты сам сколько проехал на этом двигателе
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #4 : 07 Июля 2011, 20:43:25 »
около 150 км... При мне перегревов не было.
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #5 : 07 Июля 2011, 20:45:24 »
Двигатель работал хорошо, за исключением одного: Когда прогревался из глушителя шёл черный дым.
« Ответ #6 : 07 Июля 2011, 20:53:13 »
видно нужна переборка двигателя---разберать и смотреть, что случилось
кинул продавец
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #7 : 07 Июля 2011, 20:56:05 »
Скорее всего... Спасибо за помощь, так и придется поступить... А вообще, что впринципе могло случиться?
« Ответ #8 : 07 Июля 2011, 21:06:09 »
могло быть густое масло, на котором и держалась вся компрессия
ты проверял компрессию перед покупкой?
ты заменил масло и все началось---оно згорает в цилиндрах и черный дым, маслонасос не дает нужного давления, и поршня заклинили
разбор и все смотреть....
может еще кто что скажет
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #9 : 07 Июля 2011, 21:07:52 »
Компрессию не проверял... Ещё раз спасибо, будем вскрывать.
« Ответ #10 : 07 Июля 2011, 21:09:24 »
хотя, попробуй сними стартер и прокрути ключом или кревым стартером коленвал
может стартер заклинил....нужно смотреть
а когда прогреется, то какой дым--не запомнил
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #11 : 07 Июля 2011, 21:12:10 »
Хорошо, попробую, ктому же стартер держался на 1й гайке... Дум был прозрачный, слегка заметный.
« Ответ #12 : 07 Июля 2011, 21:15:04 »
начни со стартера и прокрутки коленвала, если не поможет то разбор
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #13 : 07 Июля 2011, 21:18:20 »
Буду пробовать
« Ответ #14 : 07 Июля 2011, 21:49:56 »
также надо снять КПП и сцепление, чтоб ставить эксперимент на одном двигателе. как заклинило? звон, удар?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 07 Июля 2011, 21:54:53 »
Черный дым вообще то- перелив, богатая смесь. Синий дым- масло горит.
Варианты- замена масла, забивается сетка маслоприеника,масляное голодание и как итог- клин.
Фильтр надеюсь менял ? В большом металлическом стакане ?Бумажку с него снял ?
p.s. Только не гоните на масло Лукойл- я ездил и езжу на нем. И на минералке катался и полусинтетике.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 21:56:45 от maxpon »
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #16 : 08 Июля 2011, 06:39:52 »
Когда заклинил двигатель, звуков никаких слышно небыло, машина просто заглохла, и после этого уже не завелась.
Фильтр менял, этикетку снял  😀 ... На масло не гоню, лукоил меня устраивает.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 08 Июля 2011, 07:10:02 »
Ну что можно сказать.
Поменял масло
Тяга двигателя пропала
Через километр встал
Мне видится только сухое трение ,работа без масла.
Прикипели вкладыши коленвала и двигатель встал.
Если ты сейчас ключом за храповик не провернешь коленвал то ...
Сымай двигатель и разбирай.
Оффлайн Alexsei92
« Ответ #18 : 08 Июля 2011, 07:30:29 »
Хорошо, так и сделаю. спасибо за отзывчивость)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #19 : 08 Июля 2011, 08:29:24 »
Не переживай- это только начало"сказки"...... 😝
  • 214145,1999г.в Океан
