Автор Тема: карбюратор от "нивы".  (Прочитано 6129 раз)
Оффлайн Casper_proxy
« : 07 Июля 2011, 21:53:20 »
всем доброго времени суток. в один прекрасный день решил заменить карбюратор (на настройки совсем перестал реагировать, да и жрать начал столько, что даже hummer о таких цифрах не слышал).
собственно вот в чём вопрос: целесообразно ли ставить карбюратор от "нивы" (так как впускной коллектор стоит именно от неё)? или купить старый добрый "солекс" и не напрягатся?
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: карбюратор от "нивы".
« Ответ #1 : 07 Июля 2011, 22:07:24 »
Солекс 21073 Нива сейчас ставят все. Оптимально по параметрам.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 07 Июля 2011, 23:50:50 »
Как раз по параметрам оптимально 053 солекс, тем более ДААЗ именно его рекомендует к установке. Но с 073 люди ездят.
эм...а в чем отличия то?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 18:39:27 »
спасибо за советы. тогда последний вопрос: если всё равно менять, есть ли смысл разорится на веббер🤯
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 19:52:54 »
Конечно есть смысл разориться на вебер. Ставил я себе на Уфу 1.7. 21073, 1-ый служил долго, второй 73 отказали через 3 тыс. третий начал дергаться и ничего не получилось. поставил отечественный 2141.....10. Проблемы ушли. Но с ним пришлось повозиться переставить топливные жиклеры 1 и 2 камеры местами, просверлить отверстие для вакуум корректора трамблера и обратной магистрали слива топлива. Штуцера переставил со старого карбюратора.
Адвокат
Оффлайн Kolяn
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 22:50:14 »
073 без пределок четко работает,у меня 30 тыс. без проблем прошел,с ним как консервная банка летит
  • 214100 98 г.в., дв. 2106, БСЗ, распред.21213, Солекс 21073, зад. -2 вит.
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 16:29:30 »
Мм... Это хорошо или плохо?  🤔
Оффлайн garikkusto
« Ответ #7 : 16 Ноября 2011, 22:08:44 »
Может уже поздно пишу,но хотел поделится своим опытом. Ставить 21073 или 21041 на 06 двигатель не советую.Из собственного опыта,ставил я 21073 (хоття оказалось 21041 диф.24*26) намучался с ним,заводился отлично ,но ехать не хотел,пока не поставил в первую камеру 107,5/135 но потом расход пошол в верх,зато ехал просто супер,на первой камере 130-135 ,расход не мерял.Но думаю впределах 8-9литров по трассе.Поставил 21053-20 недавно ездил на родину в Украину,на круг вышло 74лита на1020км,хотя давил на всю ,так как ехал ночью доходило до 140.Впятницу поеду в Новочеркаск и обратно,померяю расход,но уже почти зима ,и думаю расход будет больше.
  • 1998 м-2141 ваз-2106 бсз солекс-21053-20
Оффлайн Vladisss
« Ответ #8 : 17 Ноября 2011, 11:19:19 »
 😁 😎 Не стоит забывать что под 21073 нужно подкладки ставить. Вечером фотки скину( если тема еще актуальна)
Только с ним мороки ( стоит на уфе 1.5), небольшие провалы когда даешь газульку резко в пол, едет не плохо, но мог бы и лучше.
=жрет не мало...
😀 думаю если четко его настроить то все будет ок😀  🤣
  • Москвич 21412 1994 год
