Автор Тема: помогите с вай фаем  (Прочитано 3022 раз)
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
помогите с вай фаем
« : 08 Июля 2011, 07:38:31 »
Здравствуйте форумчане и гости! У меня такая проблема я снимаю офис и изначально интернет входил в стоимость аренды но сейчас арендо 👮‍♂️датель решил забанить. Мол каждый сам за себя. В офисе у нас стоит инфорта, скорость до 1мегабит( врут канешно и половины нет) и стоит это удовольствие 2800р в месяц. Тоесть ко всем моим расходам ещё+ 3000 т. Р в месяц для когота сума небольшая, но для меня пока чувствительная!  Обратился к интелике - таже скорость, но 1400  в месяц урру 🤩  , но чтобы они к нам пришли мне надо заплатить за оборудование 25000 т.р 🤦‍♂️  бред полнейший!  И у меня родилась идея. Между офисом и моим домам 1.5км, квартира у меня на 9 этаже, вот я и подумал: как бы поставить вай фай мост, и скорость хорошая, и без переплат, да и вложенные деньги в оборудование останутся при мне. Решил переехать - снял точку и всё гут. Но поскольку  в данном вопросе я чайник прошу помогите,!!!! Да, живу я г Барнаул советской армии 121,а офис павловский тракт 76/б, ну это на случай если кто решит посмотреть по 2 гис  растояние и возможные помехи! Если есть желающие помочь с установкой пишите о цене договоримся!
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн xelat
Re: помогите с вай фаем
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 08:31:23 »
Ищешь ЖИЛОЕ помещение рядом с офисом, уговариваешь владельцев на интернет, приплачиваешь... ставишь роутер за 3-4 килорубля....и работаешь.
Да, не забывай оплачивать провайдеру и за электроэнергию владельцу квартиры......
Как альтернатива - две направленных антенны + Wi-Fi BUSTER работают на 2 километра прямой видимости вполне успешно.
временно безлошадный
Оффлайн Bell
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 08:35:08 »
сосед с инетом - это хорошо... если найдешш...
а не проще тебе поставить Wi-Fi роутер и 3G модем... например DIR-320... (он прошивается под модем или под сетевой принтер).. я так понимаю у тя ИП.. а стоимость инета для юр.. лиц высокая..
просто на большом расстоянии на вайфай много вещей влияет... у меня например туман сильно скорость занижал.. хотя оборудование дорогое стоит (точки доступа, направленные антенны).. про помехи и отражение я вообще молчу..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн tigr0307
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 12:42:31 »
У меня ооо да и напршиватся комуто это мутр.  тут до моего офиса 1,5 км но  на пути  3  дома  и куча деревьевь вот и интирисует вай вай боится препятствей?  А по поводу юсби модема у них скорость мёртвой улитки. а у меня 5 буков и планшетка.  Из прог ася, квип,скайп,гугл планета яндекс карта. 🤪
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 12:46:04 »
А можно поточней что за оборудование? Ну по этапно с названием ценами. Пожалуйста 🤦‍♂️
Космическая сила!!!
Оффлайн xelat
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 15:31:21 »
Антенна.... https://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-100w-18dbi-directional-high-gain-18-unit-antenna-for-wifi-wireless-network-sma-34759
Усилитель.... https://www.dealextreme.com/p/2-4g-3w-35dbm-indoor-wifi-signal-amplifier-for-enterprise-72051
Доставка бесплатная...
Почитай по форумам, узнаешь больше!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 06:57:14 »
Всем спасибо что откликнулись. И так подитожем. Вай вай боится преград тоесть между обьектами должна быть прямая видемость. А также копризен к туману,дождю ,ветру,снегу и т.д  😎
Космическая сила!!!
Оффлайн Klemanso
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 15:54:28 »
а простой вариант - роутер + 3G модем  не продумывался ?!
один раз тыщи 3-4 выложить - и потом только за тариф платить?!
Оффлайн Klemanso
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 16:21:32 »
https://telecom-master.ru/instrukciya-po-nastrojjke-3g-routera-d-link-dir-320-gsmcdmawimax/
вот одно из примерныз решений
но есть возможность использования разного оборудования и разных ОПСОСов....
соответственно и разных тарифов
WiMAX конечно весчь хорошоя и интересная, но дороговато.... хотя при приличном приеме можно иметь и статический внешний IP и стоть это будет при оформлении на частника примерно 900 р /мес по москве
т.е. можно кооптироваться с соседом по офису и сделать даже на двоих для снижения трудозатрат финансововложений
но работает пока что далеко не везде...
Оффлайн tigr0307
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 07:59:23 »
Не, юсби не вариант. Во-первых, сигнал слабый, а во-вторых, в разы дороже выходит и ограничение по трафику.
Космическая сила!!!
Оффлайн Klemanso
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 10:10:22 »
т.е. у вас там про 3G даже и заикаться не след?!
тоскливо....
Оффлайн Step
« Ответ #11 : 26 Августа 2011, 01:29:50 »
В твоем случае радиорелейка идеальный вариант.
2141 F3R
Оффлайн tigr0307
« Ответ #12 : 26 Августа 2011, 07:23:08 »
тоскливо....
Да есть у нас 3g только тарифы пакость. Очень дорого выходит.
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #13 : 26 Августа 2011, 07:24:00 »
а можно подробней?
Космическая сила!!!
Оффлайн AxelAg
« Ответ #14 : 26 Августа 2011, 08:58:29 »
Дорого это все очень получится, вай-фай вообще по оборудованию для устойчивой связи на 2+ км стоит как небольшой самолетик  😂 (по крайней мере разумной цены на качественное решение проблемы не существует - т.е. бюджет операции будет порядка 1500+ долл.)
Плюс сильно много факторов влияет на качество связи, могут оказаться моменты когда ее не будет вообще.
К проблеме можно подойти с другого конца  😂 нужно отловить связистов и поинтересоватся у них возможностью сделать прямой телефонный провод между точками соединения 😉 (возможность скорее всего есть 😉 надо просто быть убедительным)
И посмотреть в сторону G.SHDSL  модемов - пара таких железок, ZyXel Prestige 791R, например стоит около 400 долл. + организация прямого провода обойдется еще в 100-150 долл (хотя как там у вас с ценами я сказать не могу 😉)
И все 😉 модемы поднимают связь по обычной линии без дополнительных устройств. 2 модема и телефонный провод между ними 😉
Ориентировочная скорость связи в зависимости от расстояния при сечении провода 0,4 мм
Скорость   Расстояние
2,32 Мбит/с   3,1 км
2,064 Мбит/с    3,2 км
1,552 Мбит/с   4,0 км
1,168 Мбит/с   4,3 км
1,040 Мбит/с   4,5 км
784 Кбит/с   5,1 км
528 Кбит/с   5,4 км
400 Кбит/с   5,9 км
272 Кбит/с   6,2 км
208 Кбит/с   6,7 км
144 Кбит/с    7,6 км
72 Кбит/с    9,0 км
Качество связи такое: Тут на днях мне позвонили и спросили можно ли перенести сервер, которыя я устанавливал в 2007 году  😂 в общем за 4 года эксплуатации пары таких модемов линк падал только тогда когда отключался свет, длина провода между модемами более 2,5 км (по прямой между зданиями 2,2 км)
линия ВОЗДУШНАЯ  😂 так  грозы и т.п. ей не страшны 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн tigr0307
« Ответ #15 : 26 Августа 2011, 09:06:01 »
Спасибо за информацию.
Космическая сила!!!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #16 : 26 Августа 2011, 16:01:01 »
взломай вайфай арендодателя и все
