Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 75979 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!
« Ответ #620 : 01 Апреля 2014, 23:57:27 »
мутно всё короче, производитель неизвестен, упаковка неродная. ну их нафиг.
Да, в том то и дело, что если это не INA, смысла экономить нет.
Застучать могут через месяц, снова лезть придётся.
стучат только на холодную минуты 3. где-то 3-4 цилиндр. надо париться или так оставить?
Смысл есть.
Даже если не менять, то промыть.
Выяснить какие стучат(на холодном двигателе, деревяшкой продавить, больше чем на 0,5 мм проседать не должны(продавливать когда кулачки РВ смотрят вверх)).
Неисправные извлечь.
Разобрать(ударяя об деревяшку), внутренняя часть должна выпасть.
Промыть как следует в керосине/солярке.
В 90% случаев удаётся вернуть к жизни.
Вот фотоотчёт:
https://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=184
Собственно проблемы обычно из-за грязи, а не из-за повреждений...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #621 : 08 Апреля 2014, 21:49:02 »
внезапно обнаружил наличие крепежа для задних подголовников под обивкой. а так как в гараже опять чисто случайно лежали два подголовника после свапа вагспорта, то вуаля! пара движений руки с ножичком и опа!
нужно только докупить внешние пластиковые фиксаторы, чтобы они ещё и вверх-вниз могли фиксироваться. вот так вот после трёх лет владения)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 21:50:38 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #622 : 10 Апреля 2014, 22:41:26 »
Сегодня купил это
Теперь ищу живой кузов поближе к Великому Новгороду.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 22:44:09 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #623 : 10 Апреля 2014, 22:51:46 »
Вот Менру продаёт хороший кузовок без доков...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67915.msg1448958#msg1448958
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #624 : 10 Апреля 2014, 23:04:43 »
А что мне с ним без документов делать?
На этот-то чермет у меня все документы, только вин номера нет на кузове, в птс вклейка
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #625 : 10 Апреля 2014, 23:21:53 »
Варить...
Так и так разбирать всё до гайки. Высверлить номерные детали, вварить в донора.
Я лично особого криминала в этом не вижу.
Всё равно, что поменял на ржавом/битом кузове лонжероны, крылья, двери, пол, крышу... Это не запрещено.
Тем более, что с кузовом отдадут ПТС. Купил, а не украл.
Тут недавно двенашку видел, стакан с вином так похабно переварен, так криво... И нормально на учёт поставлена.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #626 : 10 Апреля 2014, 23:23:50 »
И 600км в один конец везти кусок железа - эвакуатор озолотится
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #627 : 11 Апреля 2014, 14:38:39 »
Завтра забираю
Мотор правда полтораха
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 15:32:25 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #628 : 11 Апреля 2014, 19:21:48 »
А как там низа дверей?
Пороги?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #629 : 11 Апреля 2014, 19:23:05 »
Пороги местами есть жучки, низы дверей по словам ок. Но за такие деньги...)) 15т всего
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #630 : 28 Апреля 2014, 22:48:42 »
на гольфе обломило болт крепления задней балки к кузову. чёделать-то? навариваться и выворачивать? или приварить , не к месту сказано,  по периметру? но там, блин, закладная же! аж колесо на 3 сантиметра ушло назад. на просёлке словил камень в балку. и трубку тормозную перебил до кучи. гольф опять недвижимость, тормозуха вытекла, балка болтается) съездил блин в деревню. фоток нет. а я ещё два дня потом так ездил. норм пацан)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
ну чё, заварили вчера всё, подварили заодно лонжерон. дело оказалось не хитрое) при желании и времени и днище варить можно) в общем надо намыть, подкрасить местами и продать. затраты для дальнейшей езды несоразмерны
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Оклеили капот виниловой пленкой
Оффлайн борисович
  • борисыч, а НЕ БОРИСОВИЧ
Тюнинг  🤪
  • Святогор-Рено в731оо53
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Очень даже норм) под продажу-то
Оффлайн Завтрак_Алекс
« Ответ #635 : 06 Февраля 2016, 21:03:28 »
После Гольфа - только гольф. Или другой WAG.  Была пятерка, только  добром вспоминаю.
А октавию вообще как будто для москвичеводов придумали)
