Автор Тема: Заводится со второго раза  (Прочитано 1733 раз)
Оффлайн Mikk26
« : 08 Июля 2011, 17:32:55 »
Стартер крутит хорошо, но с первого раза двигатель не запускается, со второй попытки сразу заводится, первый раз хоть сколько крутить стартер не заведется. Думал малое давление в рампе пробовал вкл. зажигание насос качает, выкл зажигание и опять вкл чтоб насос еще раз накачал не помогает. двигатель тянет хорошо но давление бензина не мерил. если заглушить и опять завести с первого раза. холодный только со второй прокрутки. что может быть, кто сталкивался?
  • 214145, 2.0i, гур, субары-компаненты, ауди волга тормоза, княжеский салон, опель панель
Оффлайн vovan89
Re: Заводится со второго раза
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 22:30:35 »
Рекомендую замерить давление топлива.  Ещё может такое быть от датчика температуры ОЖ,который подаёт сигнал на Мозги.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 10:26:40 »
предлагаю заменить свечи на нормальные, ну  и советы выше тоже выполнить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Mikk26
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 11:24:59 »
склоняюсь к насосу, три поворота ключа и запуск с первого раза. давление замерю отпишусь
Оффлайн Mikk26
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 11:21:25 »
Вобщем померил давление, 3,5 давит насос 10-шный, есть в запасе родной насос он давит 5. а так в общем помыл инжектор (лавром) поменял все фильтра, свечи. Все ок!
