Автор Тема: Не заводится f3r  (Прочитано 8606 раз)
Оффлайн Gornostal
Не заводится f3r
« : 08 Июля 2011, 18:05:42 »
Предыстория: надо было поменять сальники распредвала, прокладку термостата, втягивающее стартера и почистить дроссель. Машинку разобрал, что нужно поменял, собрал назад.
Не заводится.
Лампочка CHECK долго не гаснет после того как включишь зажигание (секунд 40-50), начинаешь крутить стартером - загорается чек. Искры нет, судя по отсутствию запаха бензина форсунки тоже не работают. Думал на датчик коленвала - померил сопротивление на фишке - 240 ом
Соответственно какие датчики отсоединял: распредвала, дроссельной заслонки, темп. воздуха, рхх, температуры (на термостате) оба, разъединял фишку дат. коленвала.
У кого какие мысли?
  • 214145
Оффлайн exterminator
Re: Не заводится f3r
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 23:28:45 »
все эти датчики зажигают чек, но только 1 датчик отрубает искру (на скока мне известно) и это дпкв...
так что если искры нет - копай дпкв.
вроде бы при отключении всех датчиков феникс продолжает работать в аварийном режиме по показаниям только одного датчика - дпкв, а без него двиг вообще не может работать. Все остальные параметры можно вычислить зная показания дпкв.
Оффлайн Gornostal
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 00:14:31 »
проверил еще раз дпкв. сопротивление 243 ома, думал может в фишке плохой контакт...
снял разъем с "мозгов" прозвонил провода, замерил сопротивление датчика на разъеме мозгов - 243 ома. Т.е. плохой контакт в фишке отпадает.
по симптомам - дпкв, по факту - не знаю на что и думать...
  • 214145
« Ответ #3 : 09 Июля 2011, 01:25:08 »
Сними дпкв и почисть его.... колокол КПП на всех болтах сидит? Были тут случаи...
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 02:16:56 »
Советую кинуть клич в этой теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9223.0.html.
У ребят есть реногоры. Вполне возможно, что кто-нибудь подъедет посмотреть. На форуме они сидят мало, общаются, в основном, в реальности.
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #5 : 10 Июля 2011, 00:34:33 »
Проверь установку зажигания . может немного прокрутил распред. или клен. вал.
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн Gornostal
« Ответ #6 : 10 Июля 2011, 16:50:03 »
зажигание выставлено правильно, через пару недель вернусь с отпуска, поставлю БК-100, посмотрим, что за ошибки.
=LD=, за совет спасибо, сам подумывал кого нибудь из местных владельцев реногоров поискать
  • 214145
Оффлайн Gornostal
« Ответ #7 : 25 Июля 2011, 15:20:44 »
По приезду из отпуску чудесным образом появилась искра, но нет напряжения на реле которое идет на бензонасос, форсунки дпрв, рхх.
Ищу автоэлектрика-диагноста во владимире который сможет посмотреть починить.
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 25 Июля 2011, 17:07:02 »
А предохранитель 30А живой? Если нет - поменять и желательно померить давление в топливной магистрали. Только на прошлой неделе столкнулся с такой же фигней. Стачала пропала тяга, потом неожиданно заглох. Чек долго не гас, небыло искры, при проворачивании стартером загорался чек. Посмотрел предохранитель - перегорел. Поставил другой, завел, но мотор работал абы как - дергался в конвульсиях. Потом через пару минут сгорел второй предохранитель. Притащили на лямке на работу. Купил манометр, поставил третий по счету предохранитель, завел и о чудо! Давление 1 очко! При прогазовке с трудом поднималось до 1,2. Поменял насос - 2,8-3 очка стабильно, работает ровно.
Оффлайн Gornostal
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 17:15:02 »
Предохранитель живой. Не срабатывает реле которое подает питание на форсунки, насос, дпрв, рхх. Само реле прозванивал - рабочее. Пробовал напрямую подать 12 вольт на нужную выход. машина чихает и начинает схватывать, но незаводится
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 25 Июля 2011, 17:19:18 »
Реле можно временно советское воткнуть. Обычное 4-контактное. Кроме того, посмотри на сами разъемы. Были темы, что разъемы со временем ослабевали. Так же может просто надломиться провод у клеммы. Снять-проверить - дел на пять минут. Наверняка проблема в каком-нибудь контакте. Надо просто очень внимательно все рассмотреть.
« Ответ #11 : 25 Июля 2011, 17:33:24 »
ДПКВ может умереть, сохраняя нормальное сопротивление. Принцип его работы - индуктивный, сам датчик магнитный, шкив - стальной, вращаясь, шкив создает импульсы. Если магнит в датчике ослаб, импульсы будут не те, мозг не поймет.
Поэтому либо поменять ДПКВ не думая, либо попробовать завести с рывка, чтобы обороты были 2-3 тысячи в момент заводки.
Оффлайн Gornostal
« Ответ #12 : 25 Июля 2011, 17:39:12 »
=LD=, само реле снимал проверял - рабочее. Там на обмотку реле идет один контакт +12 другой уходит на мозги. есть такое ощущение, что проблема либо в мозгах либо в этом разъеме. Разъемчик посмотрел - вроде все крепенько, контакт нормальный.
Perezx, вопрос с дпкв снят. Искра появилась, смысл машину дергать если нет питания ни на насосе ни на форсунках.
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 25 Июля 2011, 17:43:29 »
Прозвони провод до насоса. Отцепи моторный жгут (между фильтром и радиатором большая фишка с кучей проводов). может там недоконтакт? От моторного жгута в салон уходит толстый белый провод с фишкой папа-мама - это питание насоса. Может разъединилось нечаянно. В любом случае провод надо прозвонить (у меня был небольшой надлом у самой фишки, что у радиатора, при установке мотора, наверное, треснули по жгуту двигом)
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 25 Июля 2011, 23:02:32 »
А бензонасос вообще жужит или нет? 🤔
Оффлайн Gornostal
« Ответ #15 : 26 Июля 2011, 01:20:02 »
Ну если на него не идет питание с реле, то логично что не жжужит. еще раз - не срабатывает реле которое стоит на правом крыле, там где предохранитель на 30А. Через это реле подается +12 на дпрв, рхх, форсунки и насос и если мне память не изменяет еще на лябда-зонд.
Если релюшку вынуть и подать напряжение на нужную ножку, то насос жжужит и напруга там где должна быть есть, т.е. с цепями все в порядке.
  • 214145
« Ответ #16 : 26 Июля 2011, 08:42:24 »
Ну и в чем проблема то? Ты констатируешь факты, а не лечение проблемы.. Тем более ты знаешь что у тебя не работает и почему, в чем тогда проблема? Тебе же написали про предохранитель, ты его не проверял (рядом с реле насоса)?
Если он выгорел - то и реле ничего не включит.
Оффлайн Gornostal
« Ответ #17 : 26 Июля 2011, 19:43:24 »
exterminator, выше писал что с предохранителем все нормально. не срабатывает само реле. Реле проверял - рабочее. Когда я писал что подаю напряжение напрямую, я имел ввиду что подаю на клемму на которую реле замыкает ключ (на картинке это реле К1 87 контакт). При включеном зажигании +12 на 30 и 86 выводах реле присутствует. Провод от 85 вывода до разъема мозгов - цел.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 19:51:35 от Gornostal »
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 28 Июля 2011, 01:24:17 »
Попробуй всё-таки простую совковую релюху воткнуть. Да и давление померяй в магистрали. У меня умерший насос предохранитель сжигал. Реле может и прозванивается, но чем чёрт не шутит? Я сейчас с совковым езжу. Родное хоть и рабочее, но что-то с ним всё равно не то - через раз срабатывает.
Оффлайн Gornostal
« Ответ #19 : 28 Июля 2011, 01:29:28 »
Посмотрим, пока отдал машину в сервис
  • 214145
