Автор Тема: привет всем, дурацкий вопрос конечно но хотелось бы узнать мнение  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн MuXaJlbl4
купил машину и в птс написано объем 1.5, старый хозяин говорил что 1,7, я читал на форумах отзывы и двигатель 1,5 слабоват, у меня до этого была 2108 и посравнению с ней это танк.и вот я думаю а что у меня за двигатель, на крышке клапанов ничего не написано, а где еще можно глянуть ?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 21:20:07 от MuXaJlbl4 »
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
только если внутри.
у меня вот тоже в птс написано 1.5 😀
а на самом деле 1.8
ну и на блоке первые цифры - модель двигателя
Оффлайн Patrick
башку скинь поршня штангелем померь
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн MuXaJlbl4
геморно, пока ездит нехочу движку вскрывать,
Оффлайн Максимка
у меня в птс вообще написано 1.3 а на деле 1.7, а кроме снимания бошки больше ни как не проверить, если на крышке не чего не написано значит он был 1.5 просто хозяин его гильзанул до 1.7 если не обманул
Оффлайн MuXaJlbl4
крышка клапанов не такая как на 1.5, не округлая и написано УМПО, вот, я нашел номер на блокетам написано 331*......*..., и вроде как это маркировка 1.7 . еслиб еще жрал поменьше этот 1.7 ему вообще бы цены небыло 🤣
Оффлайн алексей КРОТОВ
регулировать мотор надо, давление в шинах проверить. нормально должен жрать 1.7 в пределах 10литров в городе.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн MuXaJlbl4
согласен, он и хавает 10-11 просто у меня трабл с эл клапаном, надо подключить рэле эпхх, пока без неё но это дело времени, но ведь и 10 согласись немало !
чтобы кушал меньше
душить карб
и ставить БСЗ
... я нашел номер на блокетам написано 331*......*..., и вроде как это маркировка 1.7 . ...
331 - это маркировка обычного 1и5
Оффлайн exterminator
вообще то объем можно померять. просто оно геморно.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
На крышке клапанов двигателя 1,7 написано 1700. Далее, если маркировка 412 - полтора, если 3315 или 3317 соответственно последние цифры - объем. Далее, на головке со стороны впускного коллектора есть наплывы. Если смотреть на них снизу: наплывы сплошные - голова 1,7 два сплошных и два с прямоугольной фрезеровкой - 3315, все с фрезеровкой - 412. Движок 3315 с башкой 412 - минус 30% мощности. Так что если в движке 1,5 тупо поменяна поршневая под 1,7 без замены головы - получаем жутко жрущее и никуда не едущее чудовище. Как-то так.
  • разрушитель мифов, 1.7.
двигатель 3315  🤦‍♂️
много думал... 🤔
  • Карма: 43
Ну уделал ты меня, молодец! Просто горжусь твоим подвигом и детям расскажу обязательно )))
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
обменяю ф3р на 3315
хочу чтобы только у меня одного такой был
