Автор Тема: Нужна ваша помощь  (Прочитано 3346 раз)
Оффлайн Maks1284
Re: Нужна ваша помощь
« Ответ #20 : 09 Июля 2011, 21:06:42 »
Да,что то я затупил (про стартер не подумал ).
Значет блок предохранителей получается исправен?!
  • 2141 Святогор.г.в1999.двиг 1,6
Оффлайн Слав
« Ответ #21 : 09 Июля 2011, 21:12:08 »
Так кроме стартера, что вообще полный ноль? Ну там дальн.-ближ., поворотники, температура?
Оффлайн Maks1284
« Ответ #22 : 09 Июля 2011, 21:19:41 »
Нет поворотов и дворников а так вроде бы есть все
Оффлайн Слав
« Ответ #23 : 09 Июля 2011, 21:20:08 »
Нет парень, получается касяк именно в чя ( ну если ты проверил замок ). Не понял, дальн.-ближ. есть?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 21:22:48 от Слав »
Оффлайн Maks1284
« Ответ #24 : 09 Июля 2011, 21:29:32 »
Да есть нет только поворотов и дворников
Оффлайн Слав
« Ответ #25 : 09 Июля 2011, 21:40:41 »
Самое лучшее, снять чя и полное то. Просмотри все контакты в фишках на проводах. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИ СБОРКЕ ВСЕ РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМАЗАВ МАСЛОМ.
Оффлайн Maks1284
« Ответ #26 : 09 Июля 2011, 21:46:04 »
Не подскажешь а если я кину на в прямую провод от аккумулятора к катушке смогу ли я ехать и сколько?что может случиться?
Оффлайн Слав
« Ответ #27 : 09 Июля 2011, 22:04:23 »
Можно сколько угодно ездить, но надо соединение делать через предохранитель и проводом сечением не меньше штатного. А что проблема снять и для спакойствия души сделать всё по человечески, чем при каждой поездке лезть под капот и подключать этот провод?
« Ответ #28 : 09 Июля 2011, 22:06:23 »
тумблер в салон поставить и под капот не лазить
Оффлайн Слав
« Ответ #29 : 09 Июля 2011, 22:08:59 »
Нет тумблер не эстетично, нужна большая красная кнопка.
« Ответ #30 : 09 Июля 2011, 22:15:22 »
автор ты честно скажи...ты будешь завтра или послезавтра ремонтировать?
может ты далеко от дома?
все варианты ты получил, вот в ближайшее время можно самому посмотреть или на ремонт к мастеру.
или так покатаюсь и сдам в утиль машину.
все варианты есть, можно что-то завтра и начать делать.
Оффлайн Maks1284
« Ответ #31 : 09 Июля 2011, 22:27:15 »
Дело в том что я не дома поетому и спросил можно ли так ехать до дома еще сто км
« Ответ #32 : 09 Июля 2011, 22:30:46 »
плохо что нет поворотов
а так если доедешь, то очень хорошо
сам подумай---где и как будешь ехать
и решайся, может днем проще ехать
« Ответ #33 : 09 Июля 2011, 22:35:35 »
Если провода вешать не совсем сопливо, можно ехать не одну тысячу.
На катушке полноценно прикрутите под гайку, второй конец можно, также под гаечку, кинуть на втяжное. см. ответ 43
ЗЫ будьте внимательны и осторожны скидывая клемму с аккумулятора при работающем двигателе. 👮‍♂️ 😏
ЗЗЫ
Вот это точно чудеса, т.к. дворники, поворотники и все остальное (там большой список), висят на одном предохранителе.  🤔
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 01:04:16 от ABars »
Оффлайн Слав
« Ответ #34 : 09 Июля 2011, 22:40:00 »
Выкрути все лампы на поворот с правой стороны. По крайней мере мохно будет применять аварийку как левый поворотник при обгонах и по прямоиу назначению.
« Ответ #35 : 09 Июля 2011, 22:46:51 »
Шедеврально!
А просто включить аварийку не судьба?
Оффлайн Maks1284
« Ответ #36 : 09 Июля 2011, 23:14:24 »
Когда на в прямую провод кидаю дворники работают а вот повороты чет не подумал проверить
Оффлайн Слав
« Ответ #37 : 09 Июля 2011, 23:26:41 »
Шедеврально!
Нет, не судьба. По трассе на нормальной скорости мимо ментов  - пробывать не советую, уже проходил, знаю. Лишний повод для развода, а так - нормальный автомобиль ( только с левой стороны ). Автор в другом городе, я думаю ему будет не в кайф пилить эти несчасные 100км. четыре часа.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 23:58:55 от Слав »
Оффлайн Maks1284
« Ответ #38 : 09 Июля 2011, 23:55:54 »
Вот еще назрел вопрос винтелятор то будет срабатывать?!
Оффлайн Слав
« Ответ #39 : 10 Июля 2011, 00:06:08 »
Кинь свою перемычку. сними клемы с датчика вентилятора ( на радиаторе ), если сработает то подключай датчик - будет работать.
