Автор Тема: Сварочный аппарат  (Прочитано 7998 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Сварочный аппарат
« : 09 Июля 2011, 18:45:16 »
Прочитал кучу форумов, мозг опух, но толком не понял, что, как и т.д. Господа сварщики, задача стоит такая-сварить забор и т.д и и оживить железо подыхающего моси. Как я понял нужен универсал, чтоб и проволкой в газе варил и электроды тянул. Бюджет 15000 +-пару тыщ (лучше минус: :roll😀. Никто не посоветует какой взять? НО опыта 0 😀. учиться варить буду на ходу, сложный в настройке аппарат могу не потянуть. Огромная просьба профоф атписаться... 👻
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 19:16:18 от Pavelpp »
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн burjuy
Re: Сварочный аппарат
« Ответ #1 : 09 Июля 2011, 22:29:32 »
Опухать необязательно.
У меня была такая дилемма.
Я приобрёл апорта "электроприбор ПДГ 200Д" он же "циклон ПДГ 200Д". названия два а начинка и производитель идентичны.
Откровенно говоря дуговым режимом не пользовался. Так как максимальный метал приходилось варить 12 мм в режиме полуавтомат варит на 5+. Единственное для сварки металлов толщиной свыше 5 мм советую приобрести проволоку 1.2мм а для кузовного ремонта 0.8мм.
приобретал в мае 2010 года, цены были такие:
электроприбор ПДГ 200Д  -  9800р
углекислотный баллон б\у(заправленный)  -  1200р
редуктор  -   450р
шланг  -  100р
проволока 5кг  -  500р
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Kirill07region
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 23:17:54 »
+1 Буржую хороший аппарат,и  дуговая есть и полуавтомат,сам таким пользусю второй год
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 02:43:45 »
Спасибочки!!Описание, отзыв и цена порадовали бум заказыватьаппарат! Как доведеться  🍺 первый штоф за ваше здоровье  😆 !
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 21:35:02 »
Возвращусь к теме, у него оказываеться время работы 20-40 % при макс ине оч. макс  напряжении. Никто не знает аппарат повыносливей и зарекомендовавший, так сказать в бою?бюджет наверно даж до 17-18 килорублей поднять можно. Просто в планах как и заработок в случае безрыбицы на ём...И електростанцию в будущем под него мобильную в планах.
Оффлайн burjuy
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 23:07:28 »
Электрорибором ПДГ 200Д варил 12мм чернягу(котёл) непрерывными швами до 0,5 метра.
Кориш им варил ёмкость на даче, питал от генератора 5 кв. Отзывался на 5+.
Оффлайн 598OA
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 00:29:43 »
Питон-25!
На счет электродуговой, если честно ни один не катит. Слишком они слабы для этого. Но если ты будешь варить металл не больше ~ 5-10мм.
то Питон-25 в самый раз, он и с проволокой осилит на максимальном токе.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 12:59:57 от 598OA »
Оффлайн 598OA
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 00:51:58 »
На счет Циклона большой, большой ВОПРОС!
ПИТОН-25 гораздо лучше!
Есть их 2 варианта, но отличие только лишь в ЕВРО-разьеме(1000-1500р.).
На порошковую проволоку не ведись, гораздо лучше с обычной медной и с углекислым газом(в смысле баллоном).
ВДИ
« Ответ #8 : 01 Августа 2011, 00:56:59 »
Если брать для себя и на один раз, то и трансформаторным полуавтоматом можно обойтись. А если необходимо им зарабатывать деньги, то лучше денег больше выложить и взять полуавтомат инверторного типа. И напряжение плавно регулируется, и вес намного меньше, и кушает из сети меньше.... 🤪
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #9 : 01 Августа 2011, 12:21:02 »
"Для себя" в т.ч. для Моськи, приобрел инвертер ручной сварки. Стояла задача доварить пороги и днище, тоже интересовался в магазе что и как.
От полуавтомата инвертерного продавец отговорил - ненадежно что-то там пока еще да и дороговато, полуавтомат "классический" муторно - тяжелый, баллоны, шланги и пр.
А вот инвертер ручной подошел для домашних задач на 100% варит электродами от 1,6 мм до 4. Ток прибавишь - режет - красота!
Мои задачи он решил - я всё заварил! 😝 Очень доволен. Моя самоделка (трансформатор) кузовню брала неохотно, про нижние швы молчу, а этот на "ура" всё смог!
Компактный (в кейсе), производительный и по деньгам приемлемо. Аппарат Хелпер ДаВинчи 180 кажется как то так. Брал осенью за 9500 (не реклама))))
М-214100 "Святогор" 99 гв, дв. 2106, БСЗ, оч.умелые ручки => Solex, корыто запаски, плафон салона нехия, евроручки, электропроводка собств. разработки.
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 17:49:45 »
Работаю аппаратом Брима ПДГ-240, купленным по образцу и подобию аппарата клубного жестянщика. Газ беру в 10л баллонах (с большими совсем не повернешься в одиночку), проволока 0.8. Варит отлично.
Для сварки рамы под домом на даче купил электродов, но то ли держатель плохой (за 100 рублей-то), то ли еще что - не понравилось. Проварил всю раму как обычным полуавтоматом, с газом - ничего не перегревалось.
Покупал два года тому назад за 17000 примерно все вместе - автомат, газ, проволоку и т.п.
Оффлайн Sergey T
« Ответ #11 : 02 Августа 2011, 21:02:23 »
А у меня 2 аппарата 😀
  один - электродуговой трансформаторный (какой-то итальянский) электрод тройку тянет нормально. при сварке больших железяк (заборы, ворота,решётки, ставни) удобен тем, что не нужно таскать баллон, 5кг проволоки и рукав горелки. Провода всегда можно нарастить и варить вдалеке от аппарата. Стоимость примерно 3-4тысячи руб. (Аппарат отбивается за несколько халтур.) Если брать инвертер, то стоимость 7-9тысч руб.
  второй - полуавтомат (тоже какой-то итальянский трансформаторный) с большим баллоном (их заправляют на обмен охотнее, заправка баллона 450руб). Проволока 0,8мм, варит кузовню на 5+  Стоимость примерно 10-12 тыс (п/а+баллон+редуктор+шланг+проволока)
Для кузовни - только полуавтомат, сварка в среде углекислоты (на порошковую проволоку не ведись - гуано полное и дорогая очень). Варил кузовню и электродом 2мм, но тяжко и долго очень...
Для железяк - удобнее варить электродом (но нужно научиться. Чтобы хорошо варить электродом - нужно руку набить. По огороду и халтурам таскаться с полуавтоматом и с баллоном - бред полный.
Береги глаза!!! Только в маске!!!  не дай бог, шарик от сварки или окалина влетит...
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 23:51:04 »
Пользуюсь ПДГ-205 - всем хорош, кроме габаритов. На подставке катается, таскать тяжко.
Оффлайн мародер
« Ответ #13 : 04 Августа 2011, 00:46:27 »
варю только трансформаторными полуавтоматами(ничем другим не умею 😁) "циклоны",отрабатывают по 3-5 лет,слабое место-регулятор скорости подачи проволки,для кузовщины 5+
  • М2141 92г.в. 1,8.Аи-80 цвет красный
