Автор Тема: Чем заклеить пластиковый бензобак  (Прочитано 11591 раз)
Оффлайн Никола412
Re: Чем заклеить пластиковый бензобак
« Ответ #20 : 20 Мая 2026, 18:56:29 »
Попробовал запаять пластиком от стакана бензонасоса ваз. Пластик белый, при нагреве становится прозрачным. Паял феном и паяльником одновременно. Эксплуатация покажет результат. Дыра была 20х45 мм. Наплавлял слоями. Как склеивается с родной пластмассой бензобака не совсем понятно, местами крепко, местами можно сковырнуть ( может недогревал или перегревал) . После остывания трещин не появилось. Если не забуду, отпишусь со временем, как покатаюсь. Бак менял ради погружного бензонасоса - стоял внешний, стоит хапнуть воздуха в повороте на кольце(кольцо это перекрёсток такой, не гонки, у нас прям перед заправкой) - и танцуй, снимая шланг подачи на рампе... Иначе не закачивает топливо и это при 10 литрах в баке.
Пока не забыл- отписываюсь. Откатал на запаяном баке несколько полных баков, течи не обнаружил. Шланг заливной трубы синий снаружи и рыжий внутри пока тоже не развалился. Пока что метод ремонта оцениваю как приемлемый. Далее покажет время.
  • 2141,2335,23352,2140,2140 люкс, иж412 2 шт.иж2126, газ-53, Планета-2-2шт. зид 4шп,зим350, курьер, тула, гном, верховина спорт, и другие
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #21 : 20 Мая 2026, 22:27:42 »
Я паял новодельный бачок расширителя 2126(трещина возле штуцера). Тоже феном грел. Вроде нормально вышло, без течи. А какой материал в наших бензобаках использован? Может разные а может и один с расширителем.
  • 1997 Москвич 21412
