Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 2784 раз)
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #20 : 11 Июля 2011, 01:51:26 »
какой такой герметик в дырах?
под герметиком я подразумевал то что на армирование нанесено. у меня прокладка пробита в районах каналов охлаждения.и мне стремно самому шлефовать....
  • Москвич 2141 2.0 уфим, гена 2110, карб 2140, ковка фреза 14
Оффлайн Слав
Re: Нужна помощь
« Ответ #21 : 11 Июля 2011, 06:24:52 »
Ну если ты на счёт красной краски, то это как бы да - герметик. На счёт шлифовки  - хозяин барин.
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #22 : 16 Июля 2011, 14:06:39 »
все голову сделал прокладку поменял теперь другая проблема машина заводиться и работает только с вытянутым подсосом.. когда убираю подсос глохнет.... и обороты скачут....
Оффлайн makson
Re: Нужна помощь
« Ответ #23 : 16 Июля 2011, 14:11:23 »
Подсос воздуха в впускной коллектор...
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #24 : 16 Июля 2011, 14:27:22 »
просто тупо впускной протянуть? и еще вопрос а зажигание не может глючить просто машина порой подтраивает....
Оффлайн makson
Re: Нужна помощь
« Ответ #25 : 16 Июля 2011, 14:48:54 »
Протяну впуск.коллектор.Посмотри шланг вакуумного усилителя тормозов,прокладку между карбом и коллектором.Зажигание какое стоит?смотри свечи,провода свечные,трамблёр
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #26 : 16 Июля 2011, 15:02:33 »
зажигание безконтактное я карб не отсоединят от впускного. провода вчера поменял а вот свечи наверное надо... я на них 5000 проехал и прокладку пробивало.... а  крышка трамблера помоему от  2108 стоит....
Оффлайн makson
Re: Нужна помощь
« Ответ #27 : 16 Июля 2011, 15:15:14 »
На БСЗ крышки трамблёра подходят с ВАЗ и ГАЗ.. они одинаковые
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #28 : 16 Июля 2011, 20:09:42 »
поменял крышку трамблера коллектор протянул.... свечи новые ngk  провода тесла поставил и все равно т ож самое....
Оффлайн makson
Re: Нужна помощь
« Ответ #29 : 16 Июля 2011, 20:23:47 »
Троит на холодную или постоянно?Старые свечи все сухие,рабочие были?
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #30 : 16 Июля 2011, 20:49:45 »
смотри две свели немного мокрые были и двигло натужно заводилось.... и троит переодически и скочти оборотов 300-400 оборотов. на холостых вообще сразу глохнит и есть небольшая детонация и приземестость потерялась...
Оффлайн makson
Re: Нужна помощь
« Ответ #31 : 16 Июля 2011, 20:53:46 »
метки совпадают на РВ и шкиву?
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #32 : 16 Июля 2011, 21:20:51 »
да совпадают... но я с опережением о метки выставлял....
Оффлайн P4ela
Re: Нужна помощь
« Ответ #33 : 17 Июля 2011, 21:57:25 »
короче приговор таков микро трещины в БЦ и гильзах 2 и 3 цилиндров....
