Автор Тема: бензин в картере  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн {FoX}
бензин в картере
« : 10 Июля 2011, 14:02:53 »
Купил 21412(очень нравится), поездил.Стало забрасывать свечи.После нескольких диагностик(каждой хватало на 1-1,5мес.) поставил на зиму в бокс.Весной обнаружил бенз в масле.Грешу на карбёр,но без опытного совета не лезу.Может проблемы взаимосвязаны? Посоветуйте пожалуйста как быть.
  • 1991г.,АЗЛК 21412, 331-1,5л.
Оффлайн Слав
Re: бензин в картере
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 14:16:34 »
Как обнаружил, по запаху или  масло жидкое как вода?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 14:24:33 от Слав »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 10 Июля 2011, 14:18:42 »
По УЗАМу точно не знаю, но ВАЗдрыгателе это почти 100%, что виноват бензонасос. А точнее его порванная мембрана.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 14:20:16 »
Свечи скорее всего забрасыват иза того, что маслосъемные кольца либо "сели" либо закончились. Бензин в картере может появиться только из под мембраны бензанасоса. Это может произойти только тогда, когда на машине ездят, на стоячей машине бенз в масло никак не попадет.
Да, и что значит диагностика? Может ремонт? Выражайся яснее.
Оффлайн {FoX}
« Ответ #4 : 10 Июля 2011, 14:29:44 »
Обнаружил по запаху.Да  и уровень на треть выше максимума.
Для:residentIvan. Под диагностикой подразумевается регулировка карбёра,зажигания и т.п. А за совет спасибо.Действительно ещё до зимы заметил что уровень чуть выше,но не придал значения.
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 10 Июля 2011, 14:36:36 »
Эх ты, нормально накачал. А на горячую давление было? Однозначно бензонасос.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 10 Июля 2011, 14:46:23 »
смотри прокладки бензонасоса.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 10 Июля 2011, 16:44:02 »
Начинай с бензонасоса.
