Автор Тема: повторитель  (Прочитано 7006 раз)
Оффлайн ANDREI90
повторитель
« : 10 Июля 2011, 17:59:20 »
вчера пробовал подключить звуковой повторитель на сигнал поворотов, не могу разобраться, кто может подсказать, как его подключить??
  • Москвич214145, Renault F3R
Оффлайн Слав
Re: повторитель
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 18:28:45 »
Смотря как хотите. Если что бы пещала только при поворотах, а при аварийке нет - одна схема. Если пофигу - и на поворот и аварику, то другая.
Оффлайн ANDREI90
Re: повторитель
« Ответ #2 : 10 Июля 2011, 18:47:30 »
если хотя бы на поворот только подключить??можете подсказать, какая схема подключения?
Оффлайн Слав
Re: повторитель
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 18:58:59 »
Что за схема? Сколько проводов выходит? С электрикой на ты или далеко на вы?
Re: повторитель
« Ответ #4 : 10 Июля 2011, 19:20:46 »
выкинь его подальше
бесполезная игрушка
да и надоест она через час
Оффлайн Слав
Re: повторитель
« Ответ #5 : 10 Июля 2011, 19:30:20 »
Так она и нужна что бы надаедала и на нервы действовала. Я по этому про аварийку и спросил. A штука в принцепи полезная,частенько вижу забывчивых таких, и не знаеешь как сетя вести. Так и тащишся за таким авто  вылавливая момент.
Re: повторитель
« Ответ #6 : 10 Июля 2011, 19:31:42 »
дело хозяйское..
каждый д.... как умеет
Оффлайн ANDREI90
Re: повторитель
« Ответ #7 : 10 Июля 2011, 20:26:00 »
ладно, фиг с ним, не буду ставить, поворотники я всё равно не забываю выключать))
Оффлайн Слав
Re: повторитель
« Ответ #8 : 10 Июля 2011, 20:57:55 »
Ну и славно.
Re: повторитель
« Ответ #9 : 10 Июля 2011, 21:08:27 »
нужно, чтобы закон отдельный для водителей классики ----постоянно  они ездят с включенным поворотником
чтоб они при техосмотре ставили себе звуковой повторитель   🤣   🤣
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: повторитель
« Ответ #10 : 07 Марта 2012, 04:02:28 »
И так товарищи, раз тема есть, хочу спросить, просто обрыл инэт и не нашёл....
Хочу поставить звуковой повторитель поворотов (Клацающий) как на (mazda 3) но в инэте нашёл только стандартный пикающий..
если кто сталкивался, или слышал где продаётся, то был бы рад ответу! 😁
2142 Elysium
Re: повторитель
« Ответ #11 : 07 Марта 2012, 08:52:29 »
реле в салон, дёшево и сердито! По теме если, надо на радиорынке по зуммерам прогуляться, наверняка есть варианты.
ИМХО устройство из разряда - а чтоб было!
Оффлайн exterminator
Re: повторитель
« Ответ #12 : 07 Марта 2012, 10:03:01 »
в радиомагазине любая пищался подходящая по звуку. подключаешь на лампочку поворотов на приборке.
Re: повторитель
« Ответ #13 : 07 Марта 2012, 12:12:40 »
ему надо чтоб не пищала а щёлкала!
Re: повторитель
« Ответ #14 : 07 Марта 2012, 12:17:00 »
на реле в ЧЯ. Меньше телодвижений.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: повторитель
« Ответ #15 : 08 Марта 2012, 00:14:24 »
тогда надо реле подключить-но только обмотку-85   86 контакты на лампу щитка один а на массу второй. прицепить к ремню безопасности(поближе к уху!!)или снять переключатель поворотов и посмотреть какого он неотщелкивается !
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Re: повторитель
« Ответ #16 : 09 Марта 2012, 01:53:02 »
чтобы щелкало - ставить жигулевские от шахи, вот они щелкают прикольно.
Оффлайн женек79
Re: повторитель
« Ответ #17 : 09 Марта 2012, 03:28:00 »
это вытащить из блока и сделать подвесное в салоне?чёто тема ни о чем!? 😶
Оффлайн колосовский
Re: повторитель
« Ответ #18 : 09 Марта 2012, 11:27:33 »
Зачем это нужно ? Ведь руль станет прямо( даже раньше, чуть дёрнул в обратную сторону) и поворотник отключится, да и на приборке видно хорошо лампочку.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: повторитель
« Ответ #19 : 09 Марта 2012, 11:30:14 »
У мегатюнингаторов спортивные рули не отщелкивают поворотники.
Не все такие глазастые, чтобы лампочки на приборке разглядывать. Да и хрен её знает, чего она моргает.
Как вариант, можно приобрести СГУ-крякалку и поставить её под сиденье, запитав от реле или от лампочки.
