Автор Тема: зажигания  (Прочитано 904 раз)
kyzzz
зажигания
« : 10 Июля 2011, 20:31:48 »
как выставить зажигания на 244122🤯
Re: зажигания
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 21:21:44 »
вот в этих книгах все есть, очень просто и культурно написано
есть все фото
качай все фото
и напиши нормально какой двигатель
Оффлайн oberon2010
Re: зажигания
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 10:28:43 »
в тему вопрос:
как сделать задержку искры во время кручения стартером 1-2 сек?
проблема такая: стоит штатная МПСЗ, бывают обратные удары во время вращения, или большой ПУК в глушак, замечено если подключать систему после 1-2 сек. полсе начала кручения стартером это не происходит
Re: зажигания
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 12:21:57 »
Поставить на ПП кнопку включения и в ручную подключать. кнопку можно на разрыв без фиксации, то есть нажал, цепь разорвал, ключ на старт повернул, отпустил кнопку, питалово пошло на СЗ. Либо собрать примитивную схему задержки, схем полно в тындексе.
