Автор Тема: сильная вибрация руля и торпеды на холостом ходу.  (Прочитано 2718 раз)
Оффлайн Uksus
проблема блин снова. отчего так руль колбасить может? как только тронешься пропадает. еще глушак об бак иногда стал бренчать. двигатель вроде не сильно дергается, по крайней мере были времена когда его колбасило сильнее но торпеда и руль были как вкопаные. подушки все заменил-не помогло. куда смотреть еще, уважаемые?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
UPну чтоли
Уфа 1.7
Оффлайн maxpon
  • Максим
А залезть в яму, завести и посмотреть, что ,обо что трется и бьется ?
У него глушитель об бак долбит, а он спрашивает чего делать  🤦‍♂️
Лезть и смотреть ! Чего открутилось,порвалось и провисло.
Оффлайн Uksus
залазил, все на месте. глушак редко долбит только утром секунд 15, потом перестает. может такое быть если некоторые из пар поршень- гильза разных групп размеров?
Уфа 1.7
так ты правду расскажи
что капиталил, что менял, когда началось, все по порядку
как у прокурора или у алтаря   😆   😆
покайся сын божий
больше информации и все по порядку
Может, но чаще это происходит из-за того, что при нагревании металл выпускной системы расширяется, а при охлаждении сжимается.  😁
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Померяй компрессию в цилиндрах и сравни между собой  если так колбасит дв. Значит надо узнать почему.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
