Автор Тема: Блочит колесо при торможнии.  (Прочитано 1737 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« : 11 Июля 2011, 11:06:49 »
214145, вакуумник лукас. В общем постепенно начали твориться траблы с передним правым колесом., пори торможении (особенно посте стоянки) блочится (идет в шлиф), остальные колеса тормозят не шлифуя.
Так то в принципе пофиг, но заколебся пешеходов пугать )) визгом резины.
ГУРУ посоветуйте что такое?, а да совсем забыл ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ, не сильно помогло.
Re: Блочит колесо при торможнии.
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 13:30:05 »
колодки ровно стоят? Скоба без износа?
Оффлайн vitaman77
« Ответ #2 : 19 Августа 2011, 12:25:18 »
У меня такое было. менял рабочий цилиндр. ну и колодки заодно. все стало хорошо.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 01:17:51 »
было похожее,но на заднем колесе.немного тек задний цилиндр.и на тороозуху налипла арязь,пыль,песок.т.е. все это было на барабанах,колодках.из за этого колесо вставало в ступор практически сразу после нажатия педали тормоза.я всё это к чему,смею предполодить,что у тебя где то течь.причем это могут быть и амортизаторы и даже из шруса смазку кидает она и залетела на торм.диск.ну а скоре всего какой нйбудь цилиндр.возможно еще(не уверен)что чтото с распределителем(где контакты на тормозную лампу.просто может не правильно устройство обозвал
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
