Автор Тема: ребята помогите  (Прочитано 3462 раз)
Оффлайн prestigio1101
Re: ребята помогите
« Ответ #20 : 11 Июля 2011, 22:01:45 »
а если брать по тяге токакая была такая и осталась
  • АЗЛК 2141 1992г 1.5
Re: ребята помогите
« Ответ #21 : 11 Июля 2011, 22:04:55 »
"Думай о лучшем и будь готов к худшему."
                                    (Какая-то мудрость)
Перед тем как отважиться на капиталку можно все таки:
1) посмотреть клапана. Может все-таки перетянуты слегка вот компрессии и нету.
2) если регулировка клапанов не помогает, то попробовать как крайнюю меру раскоксовку. Особенно если машина до этого ездила на очень плохом масле или очень долго стояла без дела. Иногда помогает реанимировать казалось бы полностью мертвый агрегат.
Re: ребята помогите
« Ответ #22 : 11 Июля 2011, 22:08:31 »
Надеюсь, что вы правильно замеряете компрессию. Т.е. на горячем движке,все свечи долой, тапку в пол (газ), крутить до максимального отклонения стрелки компрессометра. Встречал иногда людей, начавших капиталку без особой нужды, предварительно неправильно померивших компрессию.
Re: ребята помогите
« Ответ #23 : 11 Июля 2011, 22:11:37 »
я даже и не знаю на одной станции сказали 9 на другой 10 а на третьей 8 и кому верить не понятно
Re: ребята помогите
« Ответ #24 : 11 Июля 2011, 22:19:03 »
Компрессометр стоит 350-400 рублей. Судя по вашим сообщениям вы уже отдали примерно такую сумму за проверку компрессии с удивительными результатами. Очевидно, что на третьей станции ребята очень хотели откапиталить ваш движок. Для проверки компрессии самостоятельно достаточно свечного ключа, компрессометра и помошника, способного покрутить стартером движок ничего не сломав в машине.
В ходе этой процедуры выясняете в каком горшне меньше всего давление. Заливаете в свечное отверстие этого цилиндра 20-30 гр. моторного масла и проверяете в нем компрессию снова. Если она резко поднялась (на 2-3 ед.), то дело в колечках.
Тут может помочь раскоксовка.
В других горшках сразу с маслом пробовать не стоит. Обольет всего и машину тоже маслом из проверенного с маслом цилиндра. Если сильно интересно, то надо завернуть свечи, завести , прожечь масло и тогда пробовать в другом горшке. Но обычно этого не делают. Нет необходимости.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 22:26:29 от Андрей Иванов »
Re: ребята помогите
« Ответ #25 : 11 Июля 2011, 22:19:33 »
бегунок и крышка трамплера нормальные
Оффлайн Слав
Re: ребята помогите
« Ответ #26 : 11 Июля 2011, 22:50:28 »
Сам не встречал но гдето читал, что бываю ( правда очень редко ) такие случаи когда свеча при температуре и давлении затыкается. Может быть это тот случай, хотя мало верится, что при такой редкости накрылись две свечи разом. На всякий случай проверь, поменяй их с 3 и 4 на 1 и 2. ну и крышку трамб. проверь или смени, может где прошивает.
Re: ребята помогите
« Ответ #27 : 11 Июля 2011, 22:54:44 »
то есть прошивают эти два цилиндра, или бегунок на этих цилиндрах не так работает как на 1и 2
Re: ребята помогите
« Ответ #28 : 11 Июля 2011, 22:58:25 »
так новая крышка трамблера
Re: ребята помогите
« Ответ #29 : 11 Июля 2011, 23:05:14 »
значит только метод Андрея Иванова
дешевле
Re: ребята помогите
« Ответ #30 : 11 Июля 2011, 23:15:34 »
 та да
Re: ребята помогите
« Ответ #31 : 11 Июля 2011, 23:32:02 »
дешевле
Горд за себя, аж покраснел! Собственный метод появился имени меня великого.
А дело, как обычно, видимо в использовании некачественного бензина. Maxpon так себе клапан спалил. А тут видать закакало просто чего-то в карбе. Вот оно и не хочет холостого ходу. Чистить надо.
Re: ребята помогите
« Ответ #32 : 11 Июля 2011, 23:37:11 »
прям пруха у господина.... сегодня
вот и еще одно замечание
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: ребята помогите
« Ответ #33 : 12 Июля 2011, 07:48:11 »
Я вот читаю и хочу спросить- а как определил ,что именно на ХХ не работают 2 цилиндра то ? А при оборотах работают ?
Может и при оборотах не работают ?  А просто скрадывается вибрация при повышении оборотов?
Если клапана подгорели- разницы уже нет, что на ХХ, что на оборотах.
Где фото свечей ? О чем говорить то вообще ?
Или просто в трамблере зазора нет или маленький, вот  и колбасит.
В ответ слышим, зажигание регулировали...
Короче никакой информации толком нет, одни слова. А строить предположения, так дойдем неизвестно до чего.
Автор толком ничего не говорит, сам лезть похоже не хочет проверять.
Короче тема -пустота. Автор стебется похоже над вами или правда толком ничего не понимает.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 07:53:06 от maxpon »
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: ребята помогите
« Ответ #34 : 12 Июля 2011, 09:00:19 »
Сукров ты Макс.
Оффлайн kot margo kot
Re: ребята помогите
« Ответ #35 : 12 Июля 2011, 09:07:08 »
мы на днях делали человеку машину неработал 4 цилиндр заменили свечи и карб и все заработало как надо да клапана подпаленые были так что капайте
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: ребята помогите
« Ответ #36 : 12 Июля 2011, 09:22:54 »
Суров ты Макс.
Ну а че издеваться то ? 2 страницы и информации толком никакой.
Элементарно хоть свечи фото глянуть, нагар и цвет.
Хочет помощи- пусть расписывает подробно,пошагово  и с фото. Иначе- стеб.
Re: ребята помогите
« Ответ #37 : 12 Июля 2011, 12:43:14 »
Это прям мания какая-то у Максима. Вынь да положь ему кишки москвичевские на всеобщее обозрение.
Ну троит мосик. Мож ему нехорошо от бензо-самогону! А его сразу в прозекторскую тащат. Расчленить и всем показать!
Достаточно клизмы в карб вполне будет. И касторки на ночь. Пробздится слегка и попрет как молодой.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: ребята помогите
« Ответ #38 : 12 Июля 2011, 13:26:49 »
Да я думаю клизмой не обойтись  🤣
А просил я всего лишь свечи вывернуть и посмотреть нагар. Если это трудно- стройте дальше предположения.
Я же не прошу голову сразу скинуть  👋
  • Карма: 28
Re: ребята помогите
« Ответ #39 : 12 Июля 2011, 13:43:51 »
в принципе ты прав, накрайняк можно позвонить автору, тел. в профиле.
