Автор Тема: ребята помогите  (Прочитано 3461 раз)
Оффлайн prestigio1101
ребята помогите
« : 11 Июля 2011, 21:32:39 »
не работает 3,4 целиндр на холостых оборотах.Но когда даеш газу работает все 4 целиндра  Поменяли провода, зажигание регулировали, чистили карбюратор, свечи новые,
что может быть
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 21:36:21 от prestigio1101 »
  • АЗЛК 2141 1992г 1.5
Оффлайн vladimir572
Re: ребята помогите
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 21:37:17 »
что может быть
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
только на холостых не работает?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Re: ребята помогите
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 21:42:42 »
прикольно соченил
Re: ребята помогите
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 21:43:28 »
да даеш газу все нормально
Re: ребята помогите
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 21:43:46 »
Попробуйте на ХХ проверить искру на неработающих цилиндрах. Для этого надо 1 запасную свечу.
Если искры нет - копать трамблер на предмет зазора (если контактное зажигание). Если искра на месте, то компрессию поискать. Может и зазоры в клапанах стоит посмотреть.
Re: ребята помогите
« Ответ #5 : 11 Июля 2011, 21:46:53 »
искра есть во всех целиндрах зажигание регулировали
Re: ребята помогите
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 21:47:56 »
компресия 8
Оффлайн vladimir572
Re: ребята помогите
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 21:48:35 »
померий компресию!
Оффлайн vladimir572
Re: ребята помогите
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 21:49:19 »
во всех цилиндрах?
Re: ребята помогите
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 21:49:58 »
я же говорю компресия 8
Re: ребята помогите
« Ответ #10 : 11 Июля 2011, 21:50:38 »
да во всех
Re: ребята помогите
« Ответ #11 : 11 Июля 2011, 21:51:39 »
двигатель в капиталку
Re: ребята помогите
« Ответ #12 : 11 Июля 2011, 21:52:18 »
Маловато будет для устойчиво работы двигателя. Практически предел.
Re: ребята помогите
« Ответ #13 : 11 Июля 2011, 21:53:11 »
а может быть что прокладка блока пробита
Оффлайн vladimir572
Re: ребята помогите
« Ответ #14 : 11 Июля 2011, 21:54:59 »
а ты ее на горячую мерил?
Re: ребята помогите
« Ответ #15 : 11 Июля 2011, 21:55:32 »
Картина будет несколько другая: белый дым из глушака, эмульсия в масле, масло в расширительном бачке, тосол уходит.
Re: ребята помогите
« Ответ #16 : 11 Июля 2011, 21:56:06 »
да на гарячую
Re: ребята помогите
« Ответ #17 : 11 Июля 2011, 21:57:16 »
ну можно высказать ещё много предположений..
но компрессия 8 - приговор практически однозначный - капиталка
Оффлайн vladimir572
Re: ребята помогите
« Ответ #18 : 11 Июля 2011, 21:59:27 »
соглашусь с этим!
Re: ребята помогите
« Ответ #19 : 11 Июля 2011, 22:00:16 »
все на месте масло не берет ни грама в расширительном ничего кроме тосола нет
